Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Термостати
    И нещо интересно.
    На колегата Х му се затопля маркуча,откъде да бъде сигурен,че термостата му няма отвор и всичко е изправно и не се налага подмяна
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Зависи колко и как се затопля маркучът. Само заради този отвор затоплянето ще бъде минимално преди отварянето на термостата, както и няма да може температурата да пада на 60 - 70 в движение, което се случва с дефектирал термостат.
    Е,аз не питам за запекъл- тотално отворен термостат...а такъв който е "тръгнал" да прави мизерии както и да е,моя затопляше леко и го махнах,от де да знам ,че е с отвор
    Иначе със загряване,държене на градуси и прочие,не съм имал драми...единствено,когато е да речем 70°С и спра на място и започваше по-бързо от нормалното за моите представи да спада температурата...това е. Затова предприех и смяна,за която не съжалявам.
    Значи на 159 2.4
    Gates -имат отвор
    Behr -нямат.
    Други...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Да се върнем на това :
    Cooling circuits have a small bypass path even when the thermostat is closed, usually by a small hole in the thermostat. This allows enough flow of cooling water to heat the thermostat when warming up. It also provided an escape route for trapped air when first filling the system.
    ...описани са и двете неща,за които се захапаха колегите. Сега кое е вярното и кое не и доколко е достоверно всичко е друг въпрос....или пък всичко е точно така
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,785
    Според мен, плюсовете са повече от минусите, освен ако въпросният байпас не е реализиран по друг начин, освен с отвор в термостата.
    А и ти самият можеш да отговориш на този въпрос. Имаш ли наблюдението, че след като го смени, моторът ти загрява по различен начин?
  6. #21
    Малко по-бързичко загрява сега,но ако никой не знае,че съм го сменил ,не би намерил разлика. Може би намирам разлика,зщото от две седмици е -15 и колкото и да е ,няма "загуби на топло".
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #22
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Малката дупка на някои термостати според мен служи за един вид обезвъздушаване на системата при запълване!
    Ако е плътно затворен тоз термостат и колата се напълни с антифриз е възможно да остане някъде въздушен джоб които евентуално ще излезне чак след отварянето на термостата.
    Същия се "плиска" иначе достатъчно добре от циркулацията на малкия кръг и не е нужно да минава абсолютно нищо през малкия отвор за да работи системата нормално.
  8. #23
    Точно за това е. ТермостATи се правят така от повече от половин век поне.
    Last edited by Alfa User; 07-02-2018 at 22:01. Reason: правопис, освен ако думата не е била "термос" ...
  9. #24
    Благодаря на модераторите,благодаря и на колегите изказали мнение,въпреки разногласията
    Доизясних си някои дребни детайли.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #25
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Няма защо...
    И много се надявам занапред всички да се стараете да НЕ бъдете наказвани !!!
    Благодаря предварително!!!
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
