Page 7 of 8 FirstFirst ... 5678 LastLast
Results 91 to 105 of 107
Thread: Форумна поръчка за ключове и кутии за ключове за Алфа Ромео 159
  1. #91
    Младши алфист imbecile's Avatar
    Dec 2015
    20
    Quote Originally Posted by sasho_n2 View Post
    Отново благодарности на колегата за организацията.
    Сега остава някой да обясни ( на прост език) как аджеба да сменим самото острие на ключа, освен самата черна кутийка.
    Предварително благодаря.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...mposition.html
    2010 Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW, затапен EGR, премахнати "пеперуди"
  2. #92
    Jul 2011
    Бургас
    141
    Няма ли да стане и да е по-лесно , ако го дам на ключар и ми го нареже по оригиналния ?
  3. #93
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    Аз вече го направих и нямам проблем с отключване/заклюване. Цена 15лв за София.
  4. #94
    А на някой да се е появила грешка след смяна на кутийката?
    Vehicle security system not available
    Това веднага след преместването ли ти го показа при първото ползване или ползва нормално ключа и се появи по някое време?
    От преместването до сега никакъв проблем при мен.
    Виж дали всички си наместил както трябва в новата кутийка.Може някъде да не е улегнало в леглото си и да не дава контакт както трябва.
    Виж и дали батерията е на мястото си.
    Какво имаш предвид под "без горната метална част" - механичният метален ключ или металната пластинка заклинена в кутийката при платката/транспондера?
  5. #95
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    Пловдив
    115
    Дава го по някое време, примерно след 10 мин. каране. И не съм сменил механичният ключ с прилежащата хромирана пластмаса.
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
  6. #96
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Аз си смених само бутоните и си нарязах заготовката и ги сложих на оригиналния ключ.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 15216307828922088835201.jpg   1521630805782397749610.jpg
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
  7. #97
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    А като разклатиш ключа чува ли се едно леко тракане?
    Аз като сложих заготовката в оригиналния ключ и имаше леко мърдане.
  8. #98
    Пловдив
    36
    1,274
    Quote Originally Posted by archimedes View Post
    Да, има лек луфт. Имам една идея за люпещата част на оригиналния ключ, но ако стане ще я споделя.
    Иначе исках да сменя цялата кутия, но в Пловдив никой ключар не се наема.
  9. #99
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Не изопачавай нещата никъде не става въпрос за твоите знания за шублера Мисълта ми беше какви размери се обявяват в обявите из нета.Иначе с сигурност като измериш примерно тази дето се води 13мм с електронен шублер ще излезе колкото казваш 12,2мм я 12,5мм. Все пак виждам,че търсите да си закупите затова уточних понеже продавачите продават 13мм...който всъщност са по малки от 13мм.Ако има нещо не ясно съм насреща!
    P.S
    Ето може да уредите доставка с качествени лого
    http://www.italiazakka.co.jp/shop/8447-0-en.html
    Колега, прав си за размерите, няма спор! Само, че нали се сещаш, че "стандартният" размер от 13 мм., може да се окаже, както 12,5 мм. в действителност, така и да речем 13,5 мм., а разликата между двата размера на практика е огромна - 12,5 пасва "като у тях си", но 13,5 няма как да влезе в гнездото изобщо. Идеята ми беше, когато някой поръчва, просто да знае какво да търси и да помоли продавача предварително да премери реалния диаметър на логото, за да е ясно, дали ще пасне или не.
  10. #100
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    42
    380
    Има ли развитие по въпроса с целия комплект?
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
  11. #101
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    Проверявам ги всяка седмица. За сега отговора е че все оше правят тестове...
    Иначе 4 кутиики останаха непотърсени. Ако някой иска да ми пише на Л. С.
    In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
  12. #102
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    Колеги, как се реши въпроса с логото 13мм., аз нещо не мога да намеря такова из нета. Някой може ли да сподели линк?
  13. #103
    13 не намирам и аз...
    Иначе в алиекспреса има 11 и 15 мм, все едното трябва да ти свърши работа.
    https://www.aliexpress.com/
    Пишеш в търсачката alfa romeo logo key и излизат.
  14. #104
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    Няма как да станат. Колегата xm_net е напълно прав в размера който е дал
  15. #105
    Има и друг вариант тогава. Аз моите си ги принтирах с хубав цветен принтер на гланцова фотохартия и си ги чукнах с замбичката после. Стана идеално.
    Като поставяш изображението в MS Word може да му избереш точен размер в милиметри, как да излезе при печата.
