Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Парното не се включва
    Младши алфист Prankzt3r's Avatar
    Aug 2017
    21
    Default Парното не се включва
    Здравейте колеги, от 6 месеца някъде имам моята Алфа 156 2.0 ТС 98', всичко добре до снощи. Паля колата пускам парното ни звук, ни стон. Сутринта когато отивах към работа парното си беше екстра без проблем, а вечерта не включва. Проверих бушоните в купето и тези под капака, на пръв поглед изглеждат здрави ( не знам как изглежда изгорял ). До колкото разбрах ако изгори вентилатора, трябва да изпуши доста стабилно в купето, не се е получавал тоя ефект. Единственото за което мисля е тези релета пред акомулатора FAN FAN1 FAN2 някое от тях да е изгърмяло, също прочетох в alfaowner за някво реле J35 но така и не разбрах къде се намира. Управлението мисля че работи, когато въртя врътката за посоката на въздуха се чува че я сменя, като цъкна копчето за климатика светва лампичката, значи ток стига до там, но не духа от никъде.
    Интересува ме от къде мога да си взема такова реле (червеното капсулованото). Също ако някой има друга идея, ще съм благодарен да я сподели преди да се обърна към някой майстор да ми свали кожата
    Извинявам се за поредната тема но другите са много стари и ги прочетох.
    Благодаря предварително на всички!
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 98' 155 к.с.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Тези релета които споменаваш трябва да са за перките на радиатора.
    Има няколко опции. Провери буксата на вентилатора, намира се под жабката. Махни кората и ще го видиш. Другия вариант е управлението което е във кожуха над вентилатора да е заминало.
    При мен го имаше когато си иска вентилатора. Беше ми се разхлабила буксата и тръгваше като я размърдам. Преправих я с две кабелни обувки и малко рязане на гнездото за да влезнат кабелните обувки.
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
    Aug 2017
    21
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Тая букса лесно ли ще я разпозная, че съм още невежа, първа кола ми е . Това управление което казваш пак ли е зад жабката и мога ли да стигна до него или си е за разглабяне на цялото табло.
    May 2013
    1,048
    Буксаюите са две на вентилатора, като легнеш и погледнеш под жабката ще се ориентираш.
    Виж тук
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=69129
    Aug 2017
    21
    Виж тук
    Мерси за информацията. Утре мисля да пробвам това http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=38065
    И при теб е там проблема,казват му таралеж.
    Ако ти потрябва регулатора на вентилатора - пиши. Имам един
    Aug 2017
    21
    Quote Originally Posted by ZaRoo View Post
    Мерси много за информацията, изключително ползно. Дано се оправи утре, че си не е работа да карам с ръкавици, шапка, яке и леко отворен прозорец да не се поти 😁😁😁
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Aug 2017
    21
    Вместо да ходя да ми го правят в ТВ сервиз, имаш предвид да ми дадеш това чудо работещо така ли ?
    16,342
    От мотора на вентилатора излизат 2 кабела. Подай на жълтия шаси, когато колата е на контакт и ако вентилаторът развърти най-вероятно проблемът е в регулатора (таралежката).
    Ако не развърти има проблем в самия мотор или липсват +12 V на другия кабел.
    Aug 2017
    21
    Нямам идея как се подава шаси, още съм невежа с колите 😁
    16,342
    Вемаш един кабел, свързваш единия му край към метална част от корпуса на колата (шасито) и с другия му край допираш жълтия проводник (не изолацията му).
    Казвам това, за да не се набуташ излишно с друга таралежка.
  13. #13
    May 2013
    1,048
    Само да допълня колегата, метална част която да не е боядисана, за да даде връзката към шаси.
  14. #14
    Aug 2017
    21
    Добре разбрах го утре ще го пробвам пътво тора и после ще го разколачеам да го мъкна към някой тв сервиз. Ecotronic ти да нямаш нещо сервиз тва онова направо да дойда като клиент ��������
  15. #15
    16,342
    Не, нямам.
