Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 52
Thread: Вариатор или нещо друго?
  1. #16
    започва да се пристрастява franki1's Avatar
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Колко беше изоставането? Имаше ли цял зъб? За да изостане само всмукателния вал, според мен, или вариаторът не е бил добре стегнат към вала или не са били добре стегнати болтовете, които крепят ангренажното колело към вариатора или ремъкът не е бил добре опънат между двата разпределителни вала.
    Да един зъб най-малко, не повече от два. Дали трябва нов Вариатор, защото ми казват че е от вариатора. Но накрая да се окаже нещо друго. Ако соленоида е запецнал и не пуска масло, възможно ли е да прецака вариатора?
  2. #17
    15,786
    Quote Originally Posted by franki1 View Post
    ....Ако соленоида е запецнал и не пуска масло, възможно ли е да прецака вариатора?
    Не мисля. При определени обороти на мотора така или иначе клапанът не пуска масло.
  3. #18
    Или и двата пъти петите са били текст маркер
  4. #19
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Беше споменал, че само всмукателния вал изоставал а сега разбирам, че и двата. Това е важно да го уточним. Тъй като изключвам да е прескочил зъб, ако и двата вала изостават, аз бих насочил вниманието си към шпонката на ангренажното колело на коляновия вал. Особено ако има записана грешка за фазовия датчик.
    +1.Аз също залагам,че е шпонката на коляновия вал(защото ми се случи същото),и ако тя е "тръгнала",случаят е доста спешен!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
  5. #20
    Quote Originally Posted by radiboy View Post
    +1, но и оптяжната ролка да се провери колко оптяга
  6. #21
    Нали все знаеш много по граматика, оправи си грешките! Защото ви се смеят хората, които влизат във форума.
  7. #22
    Нали все знаеш много по граматика, оправи си грешките! Щото ви се смеят хората които влизат във форума.
    дреме ми, ти нали си безгрешен. Че и пълен член не знаеш кога се пише
    Иначе си прав, оБтяга се пише, ама съм почти заспал, че отрано шофирах в мъгла, дъжд, сняг
  8. #23
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Днес прочетохме автомобила на диагностика.
    1. Късо съединение на ламда сонда към маса.
    2 Грешка на вариатор.
    Работата пак опира до нова смяна на вариатор!
  9. #24
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Въпросът ми е, дали е възможно вариатора да се повреди внезапно или дълго време трябва да си чатка като дизел. Защото при мен не се чуваше. Чак като ми светна дюзичката и след още известно каране започна да чатка силно. Така се получи и с втория вариатор. Ако някой е имал същите симптоми да пише. Сложихме втори вариатор заедно с разпределителния вал. Това е преди диагностиката. Съмненията ми са че, или и втория вариатор и той не става или клапана за маслото не работи. И ако сложа чисто нов вариатор и той бързо ще замине, като остане без масло. Така или иначе този клапан ще бъде проверен, само дето единия болт леко се прецака и не става с ключ, ноо ще бъде развит!
  10. #25
    Нов вариатор му е майката, но вероятността да намериш нов клони към нула. А ремонтен комплект не си е работа.
    Former Alfa owner.
  11. #26
  12. #27
    15,786
    Компютърът няма как да "разбере" за проблем с вариатора освен по ел. веригата на клапана му. Остава да установиш дали проблемът е във веригата до ECU - то или в самия соленоид на клапана.
    Нов вариатор съм купувал преди години от Тин Кар.
  13. #28
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Защо да не засече по разликата между датчик колянов вал и датчика на разпределителния вал.
  14. #29
    15,786
    Фазовият датчик е на изпускателния вал. Каквото и да прави вариаторът това няма как да повлияе на синхрона между изпускателния р.в. и коляновия вал.
  15. #30
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Май ще се съглася с теб. Признавам.
