Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 52
Thread: Вариатор или нещо друго?
    започва да се пристрастява franki1's Avatar
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Default Вариатор или нещо друго?
    Здравейте колеги.
    Значи проблема е следния. Колата е Алфа Ромео 156 2.0 ТС
    Една сутрин ми светна лампичката (червената като пръскаща дюза на оборотомера под цифрата
    И така почнаха неволите. На следващия ден започна да чатка като много стар дизел, че и по зле.
    Последва презацепване на ангренажен ремък с Пети, както си му е реда. Имаше леко изоставане на разпределителния вал на всмукателните клапани. След зацепването всичко беше Ок, дразнещия шум изчезна, и светещата дюза изгасна. След известно каране и, хоп дюзата отново светна и след още каране и шума на дизелов автомобил отново се върна. Последва ново презацепване на ангренажен ремък пак с пети. И така един ден каране в града и на другия ден, пак светеща дюза и след това шума на дизел.
    След което последва смяна на вариатора с друг, от друга Алфа-работещ(по инфо на продавача). И така пак всичко уж ок и след ден два каране, и пак същата работа. Пак светва първо дюзата и след още малко каране, и пак шума на дизел се завръща.
    Ако някой има някакви идеи може да сподели.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Смени ремъка. И смени майстора. С тия неща шега не бива.
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Майстора го смених. А ремъка е нов от миналата година. Но все пак ще го проверим.
    15,785
    Коя е годината на производство? Направихте ли диагностика да видите каква грешка е записала след светването на дюзата?
    Ето правилният въпрос
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Не сме правили още диагностика, но ще направим и ще пиша. Годината на производство е 1997.
    15,785
    Изключи клапана на вариатора и ако тракането е от него, би трябвало да изчезне.
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Ок. Още утре ще извадя буксата на клапана, и ще видим резултата.
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Днес разкачих буксата на соленоида. Няма подобрение
    15,785
    Направете диагностика. Подозирам, че записва грешка за фазовия датчик. Случайно да се забелязва увеличен разход на гориво и да мирише на неизгорял бензин?
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    И при двете презацепвания на ремъка ли имаше разминаване? Това че ремъка е на една година, не означава че не е ментак. Обтяжната ролка/и сменене ли е?
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Да и при трите презацепвания. Първия път като наложихме петите и гърбиците на валовете на точното място, буталото на първи цилиндър не беше на горна мъртва точка, а на 4-5 мм надолу след като вече е минало ГМТ.
  13. #13
    15,785
    Quote Originally Posted by franki1 View Post
    Да и при трите презацепвания. Първия път като наложихме петите и гърбиците на влаковете на точното място, буталото на първи цилиндър не беше на горна мъртва точка, а на 4-5 мм надолу след като вече е минало ГМТ.
    Беше споменал, че само всмукателния вал изоставал а сега разбирам, че и двата. Това е важно да го уточним. Тъй като изключвам да е прескочил зъб, ако и двата вала изостават, аз бих насочил вниманието си към шпонката на ангренажното колело на коляновия вал. Особено ако има записана грешка за фазовия датчик.
  14. #14
    May 2010
    Nova Zagora
    52
    85
    Имаше изоставане само на вала на всмукателните клапани. Иначе миналата година точно шпионката на зъбното колело към коляновя вал беше заминала от разхлабване на болта който стяга колелото. Тогава смених 14 клапана.
  15. #15
    15,785
    Колко беше изоставането? Имаше ли цял зъб? За да изостане само всмукателния вал, според мен, или вариаторът не е бил добре стегнат към вала или не са били добре стегнати болтовете, които крепят ангренажното колело към вариатора или ремъкът не е бил добре опънат между двата разпределителни вала.
