Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Теч на вода от някъде, къде да го оправя
    Запален алфист xen0s's Avatar
    Feb 2016
    184
    Default Теч на вода от някъде, къде да го оправя
    Здравейте колеги. Стана нещо много странно с алфата след един пороен дъжд - дърпам си колана на шофьорската седалка и какво да видя - целия мокър. Не влажен, МОКЪР. Тавана е сух като изключим само 3-4мм от него които влизат в колоната в страни от шофьорската седалка. Ясно е че от някъде има теч. Не изглежда като да е от шофьорската врата. По скоро от прозореца зад нея или от гумените уплътнения на тавана ако въобще е възможно от там...
    Някой имал ли го е този проблем?
    Препоръчайте къде мога да я закарам да го оправят това качествено.
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm@150++ hp (remapped but not dynoed), Graphite Black, Distinctive, ExtremeTuning strut bar, TOORA 570 wheels, Koni STR.T shocks + Eibach ProKit springs
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    56
    6,972
    Blog Entries
    1
    Откарай я на някоя автомивка, влез вътре и накарай някой да я облива с вода
    Feb 2016
    184
    То трябва да се разглоби интериора за да се види. Въпроса е къде да я закарам да могат да направят точно това, да разглобят от вътре колонката и да пръскат да видят от де идва водата...
    Моя фасул ми казва, че прозореца не ти се вдига докрай, смисъл това автоматичното сваляне и дигане при отваряне на вратата и от ъгълчето се стича някъде по гредата.
    Feb 2016
    184
    Това беше първото което проверих и изключих - вдига си се до края.
    Люк има ли, ако има - отводнителните канали?
    Уплътнението на врата провери ли?
    Излез вечер извън града и слушай дали свири от някой прозорец, без значение сваля ли се или не.
    Quote Originally Posted by Read View Post
    А мойта леща казва че вратите са проектирани да се ползват мокри и без проблем, и затова имат утайници.
    Колегата да ги почисти и да наблегне на задните врати.
    Quote Originally Posted by S_BANKOV View Post
    Задни врати???
    Задни врати???
    А то било гт, , добре тогава да гледа предните.
    Feb 2016
    184
    А дали може да спрете да се ебавате с лещи, бобове и тн? Реално не съм питал какво е и как да го оправя, че да са "валидни" и "остроумни" отговори.
    Интересуваше ме дали някой е имал такъв проблем и в кой сервиз мога да я закарам за да я оправят. Все пак мерси за идеите. Нямам си представа къде са тези утайници но ще се опитам да се образовам по въпроса. Въпреки че не виждам как предната врата (която е отделно тяло) може да води до натрупване на вода в колонката зад нея...
    Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
    Sep 2014
    3,794
    Quote Originally Posted by xen0s View Post
    Виж си уплътнението на вратата и задния страничен прозорец. Иначе наистина - една водоструйка ище си проличи
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    39
    2,078
    Щом колана ти е мокър, значи целия заден панел е пълен с вода. От вратата и нейния прозорец няма как да се напълни там. Често протича от лайсната горе на тавана която е.
  13. #13
    Jan 2010
    32
    А как е най-добре да се процедира с тази лайсна, за да се оправи?
    Romeo 147, TS 1,6 2001
  14. #14
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    Ще ти кажа точно от къде ти е теча на ГТ-то, защото моя беше същия. Това с годините явно става фабричен дефект, защото и в чуждите форуми съм го чел. Горе лайсната над шофьорската врата се сваля и лайсната дето е към задния прозорец тънката, която е точно до шофьорското стъкло като затвориш вратата. Сваляш ги и горе точно в ъгъла дето се събират двете лайси го запълни със силикон. През тая дупка се мокри целия колан.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
  15. #15
    Feb 2016
    184
    @ScuderiaItalia Някакви специални инструменти трябват ли за тази операция - да се свалят лайсните/оплътненията?
