Results 1 to 15 of 17
Thread: P1177
    Default P1177
    колеги след една разходка вчера до софия след изминати 640км на гас колата ми даде грешка П1177 на Алфа обд на телефона ми го показа kato "mixture 1 strength" . как да го разбирам това ?
    не съм ходел до газаджията...това ще го направя сигурно утре
    колата е алфа 147 преди феис
    14,197
    Най-вероятно те и бедна сместа на газ и заради това бензиновият компютър е вдигнал адаптивния параметър на стойност извън допустимия обхват.
    За да е сигурно дали е бедна или богата следва първо да се види стойността на FRA параметъра. Ако е над 1,05 сместа на газ трябва да се обогати. Ако е под 0,95, трябва да се направи по-бедна.
    тоя ФРА параметър го има на Алфа ОБД на живите,ще го разгледам
    благодаря колега
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    326
    Ако наистина ти е обедняла сместа което е най-вероятно то другото сигурно нещо ако колата е била наред преди това е че филтрите на газта са за смяна.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Колега газовата ми е на един месец чисто нова, засякох Фра параметър 1 и имаше фра параметър 2...пуснах ги и два и покарах на газ единия показваше 1.20 а другия 1.23....тоест очевидно мн бедна смес... На място се усеща неравномерна работа на цилиндрите,
    Дебитомера и ламда сондата какви стойности трябва да показват
    Nov 2010
    326
    Направо си отивай при газаджията да ти я настрои както трябва.
    14,197
    Вдигнете газовите времена с 5% и след някакъв пробег (около 50 км) на газ пак виж стойностите на FRA. Може да се наложи процедурата да се направи няколко пъти за да се постигне желаното.
    Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
    Sep 2014
    3,794
    Я нулирай настройките и иди на газаджия на бензин. Да ти види дюзите дали работят правилно и дали са с правилния диаметър на отвора
    тъкмо от газаджията идвам...засече колата с тяхната си джаджа дет се включва пак към обдто....излезе че сместа на гас е ОК..изгасих ме газовата ...на бензин е ОК...но колата си прекъсва и т'ва е .купих свещи понеже моите са си на доста км...страното,че предния път като бях за свещи ми светна чека и ми даде че са аут...сега няма такива индикации а държането на колата много напомня на това
    утре ще ги сменям,че днес няма за кога
    14,197
    Действително калпава свещ може да е причината за бедна смес, но в този случай сместа ще е бедна и на бензин.
    Не винаги бензиновият компютър може да "хване" калпава свещ (като misfire). Трябва да е "много калпава" за да я хване.
    Така сменихме свещите, бяха си доста износени. Колата си върви гладко сега
    проблема се върна с по голяма сила...освен притрисането на място ,ся придърпва зверски в ниските ВЕЧЕ и на бензин както и на гас
    мотора си смени звука на като на 3 цилиндъра оборотите играят. ...някво хълцане се появи също
    свещите са сменени..мислех и кабелите..но след проверка мойте са ок...качвам един клип,да се види
    https://www.youtube.com/watch?v=_una...ature=youtu.be
    14,197
    Тези "нови" свещи, които сте сложили с гарантиран произход и качество ли са?
    Сбъркано топлинно число например, може да доведе до ефекта, който наблюдаваш.
    Аз бих върнал старите свещи с надеждата да се върна в изходно положение.
    колега купих и сложех абсулютно същите свещи като при предната смяна т.е. Бошовските за ТС ...не смятам че е от там проблема...като цяло какво става с колата си е направо мистерия...допреди 4-5 дена беше перфектна..ся чудо...
