Results 1 to 15 of 17
Thread: Адаптивни параметри Алфа 147
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Default Адаптивни параметри Алфа 147
    Пуснах multieciscan и видях че стойността параметер FRA е 0.99747, а на DTV -0.14. Грешки няма, колата си върви нормално. Спецовете как го разбирате това и какво трябва да проверя от програмата?
    15,786
    Перфектна адаптация.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Радвам се. Какви трябва да са показанията на ламбда сондата или щом адаптацията е толкова добра, да не ги гледам? Показват 0.460v и open loop, това при спрян двигател. Също така, дебитомера показва 0.5kg/h. Не трябва ли да е точно нула?
    15,786
    Нормално е и нивото на сигнала при неработещ мотор. На празен ход и загряла сонда, трябва напрежението да се изменя циклично в границите 0,1 - 0,9 V. с честота не по-малка от 1 Hz.
    Ето това е със старата ми сонда:
    https://www.youtube.com/watch?v=REVE...ature=youtu.be
    Както е видно, сондата е малко мудна и горната граница преобладаващо е под 0,9V.
    Новата цикли доста по-живо и горната граница си е около 0,9
    За дебитомера, не знам. Не съм обръщал внимание, какво отчита при загасен мотор.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Благодарско, ще тествам пак.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    А този параметер engine loead със стойност 99.98%, какво означава? Иначе вчера я гледахме в реално време, параметрите са в норма.
    15,786
    Това е корекцията в % която ECU то прави на инжекторните времена в зависимост от натоварването на мотора.
    Натоварването на мотора се смята на базата на съотношението между количеството въздух (по дебитомер) и оборотите.
    100% означава, че времената са базовите (по карта), умножени по FRA параметъра. Респективно >100 и < 100 - увеличаване или намаляване.
    Накратко - този параметър е подобен на FRA, но в краткосрочен план.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Значи двигателя е много добре. Само малко отклонение идва. Сега трябва да разбера, защо.
    15,786
    Не мисля, че трябва да задълбаваш повече. Отклонението си е в норми и стойностите са много близки до идеалните, които дори и на теория няма как да се постигнат. То затова и системата е адаптивна.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Добре щом казваш.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    При загасен двигател, позицията на дроселова клапа не трябва ли да 0 градуса? При мен показва 6.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Явно има нагар и ще я почистя. Защото трябва да показва 0 градуса.
    15,786
    След почистването - задължително ресет на адаптацията.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Почистена клапа, минах и адаптация. Доста мръсотия имаше.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Сега отново подкарах колата на газ. И вече тези параметри са FRA 1.009 а DTV -1.03. Това при работа на газ. След чистене на дросел, трябва ли да се ходи за настройка на газовата?
