Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 35 of 35
Thread: Показания на термометъра - прегряване или не?
  1. #31
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    При неработещ климатик вентилаторът се управлява на база температурата на мотора. Ако не ме лъже паметта - първа степен се пуска при 87 гр а втора - при 102.
    Както каза колегата, на стрелката не може да се вярва. А и тя се управлява не от сензора с който ECU - то мери температурата и управлява перката.
    Поради това е добре да се направи диагностика и да се види при каква отчетена от ECU - то температура, се пускат двете степени.
    При пуснат климатик, перката се управлява и от налягането в кондензатора (предния радиатор на климатика). Поради това, първа степен заработва малко след пускането на климатика и далеч преди 87 гр. температура на мотора.
    Като се прави диагностика, преди всичко останало, е добре да се направи тест на двете степени. Той се прави на контакт и при неработещ мотор.
    Първа скорост е на 96-97,а втора 102-105
  2. #32
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    Оказа се реостата на 1-ва степен на вентилатора . Румен я закачи на диагностика тества го и реши проблема веднага .
    Благодаря на всички за мненията !
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
  3. #33
    Не е първа степен от 87 градуса - на дизела се включва на сантиметър след 90 градуса - диагностиката показва около 97 градуса.
    Има майстори които постоянно повтарят: дизел не трябва да минава 90 градуса...не отговаря това на истината..... оптималната температура на охладителната система на jtd-to е към 91-92 градуса.
  4. #34
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Quote Originally Posted by borkoto View Post
    Толкова са и майстори.Преди време един фен се опитваше да ме убеди,че алфата му държи реално през цялото време 90гр,защото стрелката не мърдала
  5. #35
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    Не че нещо, но миналата седмица купувах нов термостат BEHR, на който изрично си пише че отваря на 88С. То е ясно че стрелката ще стои винаги на 90С но това нищо не значи...
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
