Results 1 to 9 of 9
Thread: муден/бавен съединител
    Skid Row Pantheon's Avatar
    May 2016
    Плевен
    35
    68
    Question муден/бавен съединител
    Здравейте, колеги! Колата е Alfa romeo 156 1.8 144 коня.
    Потърсих из форума, но не видях тема точно за това. Все пак извинявам се, ако има такава и не съм я намерил.
    Съединителя е мек, при плавно натискане всичко е нормално.
    Проблемът е, че при по-рязко натискане на педала, усещам силно съпротивление. Движи се бавно.. Същото е и при връщане на педала. При превключване на скоростите, има съвсем леко форсиране, което ме навежда на мисълта, че отделя по-бавно.
    Възможно ли е да е заминала горна/долна помпа.. или пък и двете, при положение, че и в двете посоки проблемът е един и същи?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Маркуч или успокоител.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    May 2016
    Плевен
    35
    68
    Днес карах до Ясен и обратно. Направи ми впечаталение, че колкото повече карам, толкова по-тежък и бавен става. Като престои колата после, пак е в старото състояние.
    Газта е здраве LYBRAtor's Avatar
    Jan 2008
    35
    236
    Спирачната течност сменяна ли е?
    May 2016
    Плевен
    35
    68
    Аз не съм сменял. Не знам кога предния собственик я е сменил. Е, малко профилактика ще дойде добре, но се съмнявам от спирачната течност да ми прави този проблем със съединителя.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Ако течността е стара, нямаш си представа какви проблеми може да прави. Тази течност е хидроскопична. Ако е абсорбирала вода, може да има такъв ефект. Проблеми със спирачките забелязваш ли?
    May 2016
    Плевен
    35
    68
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Не. Колата спира меко казано перфектно. Иначе я купих преди седмица. Не знам какво точно е сменял предния собственик. Знам само, че е добре поддържана.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    За всеки случай смени течността. Не е скъпо, а може да реши проблема. Пък и ще знаеш, че е сменена.
    May 2016
    Плевен
    35
    68
    По спомен, течността трябва да е около 10-15 лева. Не е проблем. Ще я закарам утре да я сменят, пък ще видим.
