Results 1 to 9 of 9
Thread: Размяна на кабели евро букса плеър
    Apr 2015
    Trojan
    17
    Default Размяна на кабели евро букса плеър
    Здравейте колеги,
    Моля за малко помощ. Когато пусна плеъра и после извадя ключът не запазва последната песен, до която е стигнал. Четох в други форуми, че се оправя при размяна на кабелите, но не знам кои точно да разменя. Прикачам снимки. Благодаря предварително.
    Измери и му пусни един постоянен плюс.
    В книжката на плеъра е описано кой пин за какво е.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Купешките CD имат два кабела. Единия трябва да е на постоянно +12V, той е за паметта на устройството. Другия се свързва към ключа и като загасиш колата, ще спира CD-то. Но при 147 има само един кабел, на който идва +12 V. Защото оригиналното CD, се управлява от боди компютъра. Той го спира и пуска и там разните екстри като регулиране на силата на звука, според скоростта на колата. И да ти изписва на дисплея, информация от радиото. Така са кабелите на моята кола, предполагам и при другите е така.
    Като слагах на моята едно Сони, трябваше с копчето да го спирам. Което не е проблем, защото пък така винаги може да пуснеш музика, без да слагаш ключа.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Това на снимката е климатроник на 156 ца до колкото виждам. При СД тата обикновено играта е с жълтият и червеният захранващ кабел.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Не заблуждавай хората и на 147 има постоянен +12V и 12V което идва от ключа...Просто се сменят кабелите (жълт към червен и червен към жълт)
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Никой не заблуждавам. Казвам как е на моята кола. Кабелите са оригиналните и има само един е с постоянно +12. Две букси, едната е захранващата с още няколко кабела, другата е за колонките. Все пак, кой от нас е слагал CD-то, на моята кола? Мерих всички кабели, само един има +12. И никои от тях, не е свързан към ключа. Управлението на оригиналното CD е чрез боди компютъра. Той го спира, когато загасиш колата. А не ключа.
    Може и нещо да са пипали по моята кола, само казвам как е при мен.
    15,786
    Според схемите от E-learn, при коли произведени преди м.06 2002г няма +12V от контактния ключ. След тази дата, има.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Значи трябва да си го търся. Защото моята е 2007 и няма +12 от ключа.
    15,786
    Трябва да излиза на пин №4 от белия 8 пинов конектор. Син проводник със зелена ивица.
