Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Въпрос Турбо Алфа 159 жтдм
  1. #16
    Прочети пак какво съм написал.
    Лага няма нищо общо нито с нютони, нито с метри, нито с обороти.
    Правилната дума всъщност е latency.
    Latency is a time interval between the stimulation and response, or, from a more general point of view, a time delay between the cause and the effect of some physical change in the system being observed.
  2. #17
    15,785
    Или казано на български, на графиката следва да има аргумент, наречен "време".
  3. #18
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Да, с тази разлика, че колегата не знае точно какво говори.
    Пример - какво правим ако в случая имаме пълен буст още преди желанието на шофьора? И как това се постига със суперчарджер от празни обороти на двигателя, че ми е интересно просто.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  4. #19
    15,785
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Доколкото разбрах, колегата говори за лаг (време за реакция). От графиката, която си постнал ясно личи, че въртящият момент при 1000 и при 2000 оборота е един и същ. Т.е - мощността се изменя линейно в този интервал. Но това не доказва липсата на лаг, защото не е ясно, колко време изминава за изменението на оборотите от 1000 на 2000.
    Т.е - за да говорим има ли лаг и какъв е той, следва да гледаме нещо такова:
  5. #20
    Aug 2006
    2,506
    Изменението на оборотите няма нищо общо с лаг-а реално.
    Лаг-а представлява времето от което системата иска да бъде в надув, който надув е максимален за съответните моментни технически характеристики на двигателя, докато въпросните характеристики бъдат постигнати.
    Пример:
    Ако си да кажем на 1000 оборота и удариш педала на газта до долу, манометричния надув е бил да кажем 0 до момента на натискане на педала на газта. Но технически може да бъде да кажем 0.1 бар. Та лага се изразява във времето за което системата може да се приведе от надув 0 до 0.1.
    В съвременните двигатели лаг-а е много малък и почти не се усеща.
    Въпроса е, че има други термини, които хората не знаят как да боравят с тях и си мислят, че времето от почти нулев до пълен надув е лаг, което е доста грешно.
    И тази тема е типичен пример за това.
    Хората казват, че натискат педала на газта от да кажем 1000 оборота, но пълния надув идва да кажем към 2000 оборота, където се и усеща и физически, по обясними причини. И масово се греши, че това било лаг.
    Ами не, това не е лаг.
    п.п. На горната графика също не може да се изрази лаг-а на турбото, защото земното ускорение е вързано главно към "праговия надув", който прави енергията, която се превръща в земно ускорение.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #21
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    На 210 к.с турбините какъв модел са? 2056? И може ли да се сложи на 159 2260?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
  7. #22
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Не знам какви обороти, какви лагове и тн.
    Турбината ми започва да работи също както при другите колеги още от докосване на педала.
    Какви са тези 1500-1700-2000 оборота до тогава как ускорявате ? Къде са конете ха ха Обикновен дизел - корсичка ?
    Аз сменям скорости на 2000-2300 об
    Дори при коли без променлива геометрия турбото работи от 1000об слжебното ни опел кади примерно.
