При едни и също условия на автомобила - еднакъв подаван ток към акумулатора, еднакви обороти, еднакво изразходен ток при запалване и т.н.
двигателя ще работи най-малко за възстановяването на отдадените ампери при запалване в зависимост от технологията на акумулатора - за оловно каробновите акумулатори(като exide premium, tudor high teck) които на практика са хибрид между акумулатор и кондензатор (целият или една част от отрицателните плочи са покрити с карбон или са от карбон) по данни на производителя до 150%(1.5 пъти) по -бързо става зареждането в сравнение с класическия оловен акумулатор, а по данни в литературата 2 до 4 пъти по-бързо.
При АГМ отново зависи, но при него възстановяването е от до 4-5 пъти по -бързо.
Давам линк към книга на човек който движи семеен бизнес с оборот около 150 $ милиона годишно и магазини и офиси в Канада, САЩ и Европа, а самият той е хабилитиран преподавател(професор) в технически университет в Канада и има както практически опит така и теоретична подготовка и той прави сравнение в труда си за батериите и акумулаторите между отделните видове акумулатори : http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries
На практика при един и същ автомобил, място на шофиране, шофьор и стил на шофиране зареждането се свежда до самият акумулатор - доколко възприемчив е на зареждане от алертнатора.
