Здравейте,разглеждах теми за моя проблем.Но нужно ми е мнение.Алфа 147 1.6 TP , 105 к.с. Направих ремонт на главата имаше изгорял клапан на 1-ви цилиндър.Така смениха го,напасване на клапани,смяна на гумички,шлайф профилактика на всичко.Майстора ми смени и маслото с Repsol 10w40 наливно .Взимам колата всичко шест колата си върви.Нормално колата почнах да си я следя за масло антифриз .Маслото си го гори. И преди го е горяла.Ама сега много повече.Просто колата почна да си пуши отзад.Тази кола никога не е пушела поне преди ремонта.Гореше масло до 300гр. на 1000км,но не и да пуши.Мотора работи перфектно,пали без газ,нито има прекъсване.От проблема насам при запалване наблюдавам отзад какво става.Може би 2-3 пъти пропуши при запалването.Обикновено паля я и като подам газ след това си пропушва.По време на движение не се вижда отзад фрапиращ пушек.И въпроса ми е некачествени гумички или кофти масло.
