Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 25
Thread: Как се сменя крушката на запалката?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,223
    Default Как се сменя крушката на запалката?
    Здравейте,
    Някой сменял ли е крушката на запалката, че ми се вижда доста голяма играчка?
    Също така ми трябва и идея от къде мога да взема захранване за радар детектор, тъй като искам да скрия кабелите, а не постоянно да го включвам в гнездото на запалката.
    Моята е сменях. Сваляш калъфа на ръчната,ще видиш едно чопче,което се натиска навътре и запалката излиза заедно с корпуса. Това чопче представлява ос,която влиза в отвор в който лагерува цялата запалка и дефакто там щрака и се застопорява.
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    Като допълнение,понеже ми чезнеше тока във фасунгата и крушката гаснеше на моменти ,взех ток от самата запалка и сега няма проблеми,... та мисълта ми е ,че можеш от кабела на запалката да вземеш +
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,223
    Натиснах това и запалката се освободи, но кабелът е супер къс, и запалката изобщо не излиза нагоре!Май трябва да разглобя цялата конзола!
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,223
    Каква точно е крушката, че не ми се обикаля по магазините с разглобена кола.
    От тия по 1.2w...аз сложих 1.5.
    Кабелчетата са къси,доста пипкаво се бара вътре.
    Кабелите не са чак толкова къси но отдолната страна на конзолата са вързани със свински опашки
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Jan 2009
    Пловдив
    42
    60
    Quote Originally Posted by Alfa tuner View Post
    А букси дали има, или трябва да се режат кабелите при смяна на запалката?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,223
    Пълен ужас!!!
    Ти верно си разглоби колата за една крушка
    Jun 2008
    Добрич
    38
    3,144
    Ебаси, даже незнаех че има крушка в запалката. Между другото, малко ми е странно че пепелника не е осветен...
    Apr 2018
    Burgas
    44
    93
    Само аз ли не мога да го намеря това чопче, което освобождава запалката? Свалих маншона на ръчната, гледах, гледах и никъде не видях нищо за натискане. А и още нещо, задната запалка за пасажерите и тя ли има осветяване, или не..?
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Има,има....мини от другата страна(пасажерската),бутни седалката назад,надупи се и ще видиш къде лагерува конзолата на запалката,та точно тази осичка трябва да бутнеш. То не е стърчащо или във вид на копче,а е просто оста на конзолата.
  13. #13
    Oct 2012
    Русе
    170
    Според официално упътване, има специален инструмент с който се вади само металната част на запалката нагоре (може би с по-здрава кука също ще стане), но мечтая да видя италиянския инженер дето ще успее да я смени по тоя начин с тия къси кабелчета, че да му счупя ръчичките. Играх го всичко това, дори счупих запалката, че купувах цяла конзола. НАй лесно става като се свали целия подлакътник и пак е пипкаво, и към колегата дето иска радардетектор, долу до буксата точно (като махнеш конзолата ще я видиш) прекъснах кабела и взех + и -, подпъхнах новия кабел отстрани по арматурата и ги извадих в жабката, там вързаах едно гнездо за заплака и си включих радардетектора, луфта м/у капака на жабката е достатъчен за кабела на детектора и един кабел за зарядно вадя от там. Цялата конзола се маха лесно, 4 болта с камък 10, ама вдигаш седалакат нагоре и в йогистка поза бъркаш. За половин ден играчка е, ама изчакай да стане топло, че запалката се чупи. btw. пепелника се осветява от същата крушка, има прозорче отпред, то осветява дупката за чаша, респективно пеленика
  14. #14
    Apr 2018
    Burgas
    44
    93
    Май ще изчакам да се стопли и ще махам направо средната конзола, понеже и след съвета Ви, така и не се ориентирах, коя е точно тази "осичка" дето трябва да бутна... А относно задната/пасажерска запалка, тя има ли осветление..?
  15. #15
    Ето направих ти снимки токущо ...кръглото чопче е оста..
ID:	171006Click image for larger version.
ID:	171007Click image for larger version.
    Неудобно е за снимане дори ,но с малко чепене на пръсти бъркаш с къса отвертка и буташ леко ....аз даже не знаех как се разглабя,та съм се чудил сам .....
    За запалката в багажника ли питаш ?
