Results 1 to 15 of 15
Thread: Губи мощност 159 1.9
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Губи мощност 159 1.9
    Здравейте колеги,
    Днес ми се случи нещо много странно - както си карах, отбих да оставя едно нещо без да загасям колата. Когато понечих да тръгвам колата нямаше мощност - едвам се довлачих до спирката. Загасих я и отново я запалих, като вече всичко беше на 6. Няма записана грешка - но ми прави впечатление, че от сутринта по борд средния разход играе - снощи я оставих на 7.1, а тази сутрин паля и изненада 12.7 л. Покарах малко и този разход се променяше, което според мен не е хич нормално!
    Ще бъда много благодарен на отзовалите се!
    Jul 2008
    burgas
    47
    Как стой въпроса с ДПФ филтъра. Ако не си го махнал, направо го разкарвай, защото колата все по - често ще ти забива. При мен заради задръстен ДПФ филтър, без да дава индикация на таблото, стана такава забита, че едвам се довлякох до сервиза, с многократни стартирания на двигателя. когато забие, гасях двигателя, след това палех, карах и отново, и отново .......
    За всеки случай направи и диагностика
    Alfa 156 1.9 JTD 105
    Alfa 159 1.9 JTDm 150
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    ДПФ сигурно явно вече не може да се регенерира. Или го махай или пробвай да го почистиш с някви препарати. Като я закачиш на диагностика има в един от чековете % на задръстване или нещо такова виж на колко е
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    И аз имам сходен проблем .. никаква сила между 1000 и 2000 оборота и турбото започна да надува по късно (към 2000 и се усеща чак почти на 2500) .. тия дни ще откача дебитомера да тествам и аз .. ако работи по добре ще изолирам ЕГР и пак ще опитам със същия дебитомер.. но ако е същото ще знам че е от дебитомера
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Явно ще да е от ДПФ. Тази сутрин всичко наред, на първия светофар понечвам да дам газ, обаче отново никой няма вкъщи!
    Казаха ми едни пичове в софия, които с ултразвук чистили ДПФ - а и съвсем различна ставала работата - смятам да опитам това преди генералното изкормване!
    Quote Originally Posted by krisangelov View Post
    Добре де,пуснете му една принудителна регенерация и вижте какво се случва....може и да не е от него.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Mar 2007
    96
    ЕГР
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Извинявам се предварително, но не съм запознат много - принудителната регенерация с диагностика ли се пуска?
    Да.
    Ама ако е над 80% задръстен може и да не помогне.
    При вас не се знае какво точно е.
    Може да е ДПФ, може да е ЕГР, а може да е и самото турбо- да задира като подадете газ при определено обороти на турбото, да му падат оборотите и отново да задира и така оборотите му да се "движат като камбана" нагоре надолу.
    Първо изключете горните случаи които се поправят с малко пари и след това към тези които искат повече пари.
    Ако е от вакуум по турбото от например - сцепен маркуч. Или замърсена/наранена геометрия .. при откачена на дебитомер отново би трябвало да си стои проблема според мен ... Не е ли така ?
    Здравейте колеги,
    Преди два дена моята кола също загуби мощност след като настъпих газта повече, усетиха се 3-4 леки придърпвания и после нямаше реакция при подаване на газ. Ускоряваше като умряла до 2000-2500 оборота, а по светофарите едвам тръгвах от ниските обороти.
    Преди година се усещаше леко придърпване от време на време при междинна газ на 3-та и 4-та. Тогава се оказа, че едно късо маркуче за вакуум точно до двигателя се беше напукало до разпадане и геометрията на турбото не се управляваше нормално.
    Този път обаче не беше маркуче, а компютърът не показваше грешка и диагностиката не намираше никакви грешки. След 100км мъки се появи грешка за MAF, откачих буксата и направих едно кръгче - никакво подобрение. От една морга взех друг MAF за едно кръгче и пак нищо.
    Пак закачих на диагностика и имаше 3 различни грешки за дебит на въздух и 1 за EGR.Изчистих грешките и отново няма engine check и грешки, но колата като умряла и от всички тия обиколки започваше все повече на пуши черно като никога до сега.
    При живите данни EGR стоеше постоянно на 3.9% при подаване на газ. Днес затапих тръбата на EGR-a и колата тръгна нормално
    Имам колата от 4 години и EGR съм почиствал 2 пъти профилактично, като и двата пъти е имало не повече от 0.2-0.4мм слой нагар. DPF се държи задоволително - прави регенерация средно на 1020км.
    В момента се колебая дали има смисъл да се занимавам въобще с почистване или направо да си купя нов EGR.
    15,785
    Не, че е грешно, но ти май ще си първият, който си е купил нов ЕГР вместо да го затапи.
  13. #13
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Не искам да шпамя темата, но имам въпрос от любопитство и странична информация.
    Когато се кара повече градско, примерно 80% извънградско, вярно ли е че няма да има проблеми с DPF/ERG ?
    Повечето проблеми със задръстване и тн. били като се кара повече градско.
    Извинявам се ..
  14. #14
    Извинявам се ..
    Когато се кара извънградско ДПФ не се запушва защото колата се кара на по-високи обороти.
  15. #15
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Оборотите са около ~2300-2500 на 5-та предавка ~120km/h.
    Явно е достатъчно условие.
    Аз си слагам и B.D.C профилактично.
    Благодаря за успокоението.
