Здравейте колеги, имам колата от около 2 години.
Имам проблем с климатроника.
Наложи се подмяна на вътрешни тампони на носачите и реших да сменя и на двигателя.
Демонтираха магарето на колата, мисля че така се казваше.
Монтираха ми всичко и всичко е наред, докато не включих климатроника на връщане от сервиза.
Лошото е че съм от Стара Загора, а правихме ремонта в Пловдив.
На празен ход няма никакви шумове от климатроника, както и на място като подавам газ.
Но когато съм в движение има един стържещ звук като от перка или лагер. Който се увеличава според оборотите на мотора.
Когато спра климатроника, този шум веднага изчезва и съм сигурен, че е нещо свързано с климатроника.
Само, че така и не ми идва на ум какво да погледна.
Може би при монтажа да са забравили нещо ...
Или в движение като е загрята колата се включва вентилатора на радиатора и да опира нещо ...
Звука е точно като на перка и едно леко като метално такова.
Освен този ремонт, зимата карах с концентрат -антифриз, сега го разредих с 1.5 литра, но не съм го замерил ... да не е от разреждането
А климатроника си го ползвах 10тина дни преди това и не е имал такива симптоми.
