Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 30 of 30
Thread: Парно постоянно Работи
  1. #16
    15,786
    Quote Originally Posted by misho82 View Post
    здравей колега отново ще питам относно тази клапа.трябва ли да се вади и радиатора на парното за да се достигне до нея?тук сервизите ми говорят едни такива неща
    Не.
  2. #17
    Jan 2013
    Yambol
    43
    Не.
    намерих темата която си качил за въпросната клапа в полезни връзки само че снимките не ми излизат искам да придобия представа какво да търся.къде да потърся тия смнимки.
    благодаря предварително
  3. #18
    15,786
    Изпълнителният механизъм на клапата се намира в оградения участък на снимката. Това което се вижда е конектора му.
    Като демонтираш пластмасата в основата на стъклото между чистачките, ще се ориентираш.
    Снимката е от тази тема:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...09&postcount=1
  4. #19
    Jan 2013
    Yambol
    43
    благодаря ти и аз точно тази тема разглеждам в момента
    а проблема по често в изпълнителния механизъм ли е или по механиката на клапата
  5. #20
    Jan 2013
    Yambol
    43
    захранването на механизма през бушон ли минава само или има и реле.искам да проверя всички възможни проблеми преди да разглобявам
  6. #21
    15,786
    Няма индивидуален бушон за него. Няма и реле. Управлението му е въртешно от контролера на климатроника.
  7. #22
    Jan 2013
    Yambol
    43
    ясно ще се захващам да разглобявам.как се проверява механизма дали е наред чрез замерване с уред става ли
  8. #23
    15,786
    Най-сигурната проверка е да се види дали работи коректно, управляван от управлението на климатика.
    Иначе може да се провери и според схемата на самия механизъм:
    Да се види дали моторът върти, като му се подаде напрежение между пинове 1 и 2 и да се мери дали съпротивлението на потенциометъра се променя адекватно в зависимост от ъгловото завъртане на изходната ос.
  9. #24
    Jan 2013
    Yambol
    43
    супер благодаря ти за подробното инфо
  10. #25
    Jan 2013
    Yambol
    43
    имам един въпрос относно изпълнителния механизъм на клапата.може ли да работи климатроника без този механизъм?имам напредвид да наглася клапата ръчно да работи на топло и да си отремонтирам механизма
  11. #26
    15,786
    Би трябвало да може. Вероятно ще записва грешки, защото няма да може да подържа зададената температура, но това не е фатално. Важното е, вентилаторът да работи.
  12. #27
    Jan 2013
    Yambol
    43
    да ми е топло в колата че навън си е студ вече
  13. #28
    Jan 2013
    Yambol
    43
    вчера разглобих покрай чистачките и достигнах само до буксата на клапата но повече не съм ровил.реших в сервиз да я закарам поне те знаят как става имат опит с такива алфи.искат ми за труд 100 лв че питането ми е нормално ли е такава сума да правя ли пазарлък
  14. #29
    15,786
    На мен ми се виждат множко тези пари, но пък колкото повече пада температурата, толкова по-труден става пазарлъка.
    От друга страна - какво са 100 лв за да не караш с ушанка?
  15. #30
    Jan 2013
    Yambol
    43
    няма да само 100 лв си мисля ама няма начин да стане работата
