Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с фабрично дистанционно на 156 спортвагон
    mad lover Sveteza's Avatar
    Apr 2014
    Пазарджик
    13
    Default Проблем с фабрично дистанционно на 156 спортвагон
    Здравейте, от известно време ключът ми на алфата отказа да отключва, както вратите, така и багажника. Ключът е с двата бутона. Първото за което се сетих е батерия... два пъти даже я сменях с чисто нови, отпред диода си пресветва, но реакция от автомобила никаква. Отидох на ключар, тестваха ми ключа и се каза, че ключът си излъчва нормално, т.е. не е проблема там. Сега някой може ли да ми каже къде точно се намира приемащият модул, разбрах, че е някъде под жабката, тъй като колата ми била 2001г. Много ще съм благодарен ако ми качите снимка на туй чудо, за да знам какво да търся ...
    Алфа Ромео 156 SW, 1.8, 16V, TS + ГИ
    Nov 2008
    pernik
    725
    На спортвагона модула за централното е зад дясната кора във багажника.Кората под дясното "чекмедже".
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Quote Originally Posted by lubo_red View Post
    Ключарите имаt апаратура за да засекат дали дистанционното излъчва - не говоря за транспондера вътре. Те излъчват обикновено на около 433кHz
    Поне тези от SOS
    Apr 2014
    Пазарджик
    13
    Благодаря за отговорите, оказа се, че е комфорт-модула, смени се, вече всичко си работи, както трябва
