Results 1 to 2 of 2
Thread: Blue and Me странен проблем
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Blue and Me странен проблем
    Здравейте Колеги,
    Пиша с отчаянието си от опитите да се разбера с това чудо на техниката.
    Така на кратко ситуацията:
    Колата е в мен от две години и всичко досега е ток и жица, докато един слънчев ден по пътя за Бургас - модула отказа. Пробвах варианта с разкачане на акумулатора и О чудо - флашката пробработи и музикалното озвучение беше спасено!
    Оттук започнаха ходения по мъките - в този момент спря да работи свързвването с телефона и гласовите комнади. При натискане на бутона на волана, изписва - English language not available.
    Изпробвано до тук:
    Проба с multiescan и proxy процедура - без резултат
    Ъпдейт на версията с 5.5 и 5.6 - винаги 2 мин след вкарване на флашката - Usb update error 10
    Ще съм много благодарен, ако някой даде съвет!
    Поздрави!
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    След няколко часови мъки и изчетени хиляда форуми има решение.
    Описвам го стъпка по стъпка за Колегите в нужда:
    1. От тук сваляте избрания език http://www.blueandme.net/resources/d.../index_en.html
    2. Намирате флашка НЕ ПО ГОЛЯМА ОТ 1 GB
    3. Форматирате я бавно, не quick под fat 32
    4. Сваленият езиков пак го слагате на флашката и го разархивирате в нея
    5. Получават ви се две папки - една с инструкции и една със самата файлове
    6. Влизате в тази с файловете и отново имате да разхивирате
    7. От разархивираните 4 файла, изтривате този който съдържа Фиат в името си
    8. Копирате останалите три файла в главната директория на флашката
    9. Поставяте ключа, изчаквате 10 сек и слагате флашката
    10. Започва да изписва -updating и restarting
    11. Когато всичко е готово ще изпише - completed installation
    12. Изключвате от копчето и чак тогава вадите флашката
    13. Приятно използване на системата ��
    П.С - ако някой има нужда от помощ, на линия съм!
