Results 1 to 7 of 7
Thread: Алтернатор смяна
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Default Алтернатор смяна
    Здравейте колеги искам да попитам как най лесно да сменя алтернатора, че е време за смяната му. Колата е Алфа 156 1.9 JTD 115 hp 2005
    Благодаря предварително.
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Разскачаш го и вадиш нагоре!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Quote Originally Posted by dancho89 View Post
    Най-лесно (и безболезнено) става в сервиз.
    Former Alfa owner.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Не става на горе няма място трябва да откачиш една камара неща за да излезе на горе.
    Огледах хубаво сервиза ще играе да се смени трябва влезеш под колата.
    Едно ми е чудно тез италианци как може го наврат на такова трудно достъпно място.
    Иначе благодаря за отговорите.
    Oct 2012
    Русе
    257
    Същата кола, същата година, играх го тоя цирк, не се занимавай, ами носи в сервиз... И без това ремонта на алтернатора ще го прави сервиза, по-добре те да се занимават и със свалянето, мен първия сервиз дори ми отказа. На канал може да го разкачиш, играчка е, но няма от къде да излезе, магарето пречи и почваш едно бясно разглобяване отдолу... Не си струва, да чупиш пръсти, да псуваш и да губиш време
    Иначе, ако толкова ти се занимава от любопитство, аз го извадих, като разкачих магарето, освободих десен носач, без да го свалям, мисля и торсион и накрая напънах с лост между магарето и купето и някъде (не помня къде) се отвори дупка да го промуша и да падне. Всичко това се развива на канал, разбира се. Монтажа обратно е същита пед*растия
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Ще е сервиза, навряли го на кучето отзад,поне да бяга го сложили под компресора или някъде там да е лесно достъпно.
    А да попитам има ли някой предпазител който може би е изгорял или четох за диодната матрица в генератора.
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Ако алтернатора ти е "тотално заминал" имам 120А безупречен.0899221490
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
