Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 27
Thread: Неравномерна работа на празен ход 2.5 v6
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Default Неравномерна работа на празен ход 2.5 v6
    Здравейте колеги алфа та започна да си показва рогата. Проблема се изразява в неравномерна работа на празен ход и се усещат мисфайъри. Това се получава на загрял мотор. Колкото е по-загрял толкова по-усезаемо. Причините които се изключват са свещи,бубини,нерагламентиран въздух,дебитомер и ламбда сонди. Всичко изброено е проверено или сменено. Колата е с CF3 мотор с 4 катализатора и 4 сонди. Ако някой има идея нека я сподели.
    Адаптивните параметри (FRA) в норма ли са?
    15,785
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Имаш ли загуба на охладителна течност?
    Nov 2010
    327
    За FRA няма такива в мес-а. През торк-а мога да видя тримовете и те са +5% някъде.
    За антифриза има лек реч от казанчето ( малката тръбичка отгоре) но той е около 200 мл на седмица. Колата се кара по около 40-50 км дневно. Знам че се съмняваш за гарнитура кажи как мога да проверя без да разглобявам мотора.
    15,785
    Махни капачката на казанчето и виж дали ще го има прекъсването. Още по-добре е да надуеш допълнително с помпа до около 1,5 - 2 бар. и да видиш дали прекъсването се влияе от налягането.
    Nov 2010
    327
    Това е добра идея но с надуването не съм сигурен дали е добра идея. Да не вземе да текне като лейка.
    Друго предложение освен гарнитура(глава) имаш ли?
    15,785
    До към 1,5 bar не би трябвало да е проблем, но пробвай първо само с махането на капачката. Ако прекъсването се дължи на пробив, би трябвало да изчезне.
    Nov 2010
    327
    Пробвах без капачка никаква промяна
    15,785
    Мерил ли си компресия? Има ли газ този мотор?
    Nov 2010
    327
    Има газ но не мисля че е от нея. Единствена разлика смежду работа на газ и бензин е че между 1000 и 1500 оборота при подаване на газ има придърпване. Интересното е че след спиране първоначално мотора работи много по-равномерно. След около 15-20 секунди работа на празен ход на място започва да работи като драгстер. Относно зацепването на ремъка правено е с пети и ако не е мръднал романа сам не е от това.
    Компресията мисля да я меря до края на седмицата.
    15,785
    Ако има голям пробег на газ (над 80 - 100К) може и да има окопани или сдухани изпускателни клапани, но пък мизерията щеше да се усеща и не само на напълно загрял мотор.
    Както и да е - едно мерене на компресия никога не е излишно.
    Nov 2010
    327
    На газ пробега е не повече от 30000 км.
  13. #13
    15,785
    Най-вероятната причина е бобина или свещ. Но щом вече си ги сменял, това вероятно отпада.
    Да не би някой хидравличен повдигач да е фирясал (клапанчето му) и като стане масълцето по-рядко да не стои добре пълен?
    Успява ли да запише misfire?
  14. #14
    Nov 2010
    327
    Това с повдигача как мога да го проверя
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    И другото което е това няма ли да се отрази на вървежа. Колата след 2000 оборота си върви чудесно.
  15. #15
    15,785
    Трудна работа. Смяна наред или евентуално да сипеш малко по-гъсто масло и да видиш дали ще изчезне прекъсването или поне дали ще му се вдине температурата над която възниква.
