Results 1 to 7 of 7
Thread: Алфа 156 1,9JTD не пали!
    Jul 2009
    32
    Default Алфа 156 1,9JTD не пали!
    Здравейте вчера си карах в големия дъж в Сливен. На места по пътя 3 4 сантиметра вода и си влязах в тях и то с 50 60.Както и да е до тук нищо.След това се прибрах.След около половин час пак излязох колата запали малко по трудно карах я няколко км при вече спрял дъж и без реки по пътищата, не е издавала никакви различни звуци от двигатела (стържене на метал и там подобни) като пред умиране, след това пак я загасих и от там повече не искаше да запали! Някакви предложения блокирал двигател зареди вода в системата или намокрени датчици? Колата не е загасвала сама и не си е променяла звука и работата на двигателя!
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    474
    Чек свети ли? Мини една диагностика да видим колата какво ще каже на първо време.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
    14,193
    Съмнявам се да е проникнала вода в мотора. По-скоро нещо електрическо се е наквасило и ще се оправи, като изсъхне.
    Jul 2009
    32
    Чек не свети,стартера си върти без промяна, гориво до филтъра има по нататък не съм проверявал. Мисля да я оставя да поизсъхне на слънцето и по късно да пробвам! Казаха ми ,че щом стартера върти не е блокирал мотора! Мисля да пробвам и със старт спрей. (Какво ще кажете за него?) И ако не евентуално диагностика на място или направо в сервиз.
    Краш бутона?
    Jul 2009
    32
    Не и с него не става няколко пъти го пробвах. Пробвах и със старт спрей с него припалва но докато пръскам. Днес ако успея да се свържа с човека ще и направя една диагностика! Няма смисъл да я мъча ,че почти си съборих акумулатора! Май отива към датчик на коляновия вал доколкото знам е ниско долу и ако се е намокрил е до там!
    Jul 2009
    32
    Решено! грешка в епром или нещо подобно,(явно съм удавил ЕКУ-то) а и забравих да допънля вчера ми светна чека ,изчистехме я и колата запали! ако някой е от Сливен и има проблем и нужда от диагностика може да пише на лично да го свържа, момчето ще откликни и може да дойде на място да реши проблема!
