Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Шум от серво
    Default Шум от серво
    Привет машини,
    Днес докато карах и почна да вие яко волана при завъртане... слизам отварям капака и гледам тече от казанчето за маслото...
    Някакви идеи да имате от какво е
    Нямам записани грешки на еку-то
    https://youtu.be/GLm1H9rLCdg
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
    15,785
    Вероятно се касае за онази прословута цедка в казанчето.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F6%E5%E4%EA%E0
    PS: Не че е грешно, но на шофьорски разговорен език, под "серво" сме свикнали за разбираме усилвателя на спирачката.
    Благодаря благодаря, аз съм страшно зелен още и винаги приемам положително поправките
    15,785
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Ти се изрази пределно коректно на технически език.
    Позволих си корекцията, защото някой иначе добър майстор, може да ти подмине темата, като прочете само заглавието.
    Иначе звучи точно като да е от тази цедка .. ще сменя и ще се похвалия :Д
    Имам изправно казанче и цедка за 2.4, може да пробваме да смрним казанчето /цедката да видиш дали е от него.
    Неговата е 1.9 двигател и казанчето е друго - по издължено.
    Закрепването на казанчето също няма да пасне на 100% и ще трябва да се преправя.
    Между другото течностите за хидравлика които се продават в БГ не са много на ниво.На моята бултилка(течност Febi) пишеше от -40 до +130 градуса.
    И на мен както на други от форума след смяна за няколко месеца течността отново стана червеникава от зелена преди това.
    На есен ще поръчам хидравлична течност на Ravenol която е с експлоатационни харакеристики от -69 до +190 градуса, като преди това ще източа и "промия" хидравликата с остатъка от старата течност.
    Поне аз преди година и половина смених казанчето заедно с течността профилактично, макар и да нямаше "показания" за предстояща смяна/проблеми.
    На 159-ката волана с хидравлика ли е или е с електрохидравлика?
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Мерси колега но алфа рейсъра е прав ,моята в с различна форма.. поръчах такава от ибей , да се надяваме , че това ще реши проблема , мисля, че това ще реши всичко :Д
    Wink
    Просто можеше да сменим казанчето без да го захващаме на място Или да прехвърлим само цедката, но щом си поръчал вече, ще кажеш като сложиш новото
    Дам, благодаря все пак колега,оценявам го
    колеги, а от къде си купувате тутелата? Днес обиколих 2-3 магазина и никъде не го бяха чували
    Отиваш до Марешки в комлука и там има склад/магазин за масла. Oily.bg мисля, че им беше сайта. 38-9 лв /л.
    Супер, благодаря колеги
    Да, наистина това се оказа проблемът, пристигна вчера новото казанче, смених го , промих ситемата с по-евтино масло за 20лв (старото масло беше станало яко черно) и си сложих зелената тутела... сега няма шум, а и воланът стана по-лек. Благодаря за помощта колеги
    ПС отворих старото казанче с ножовка (накрая не ми стигна малко търпението де.. ) филтърът беше страшно мръсен както и се предполагаше, но забравих да направя снимка на мръсния вариант.. въпросът ми е чисто теоретично , защо са направени тези отделения в казанчето ?
    15,785
    Отделенията служат за успокояване движението на течността при движение на колата. Ако не са те, в даден момент може да се получи участък с прекалено високо ниво и друг с прекалено ниско.
