Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 111
Thread: Въпрос за ЕЛ стъкла на 159
  1. #31
    15,785
    Я да ви питам момци, възможно ли е при изключване на задните прозорци от конзолата на шофьора да се изключат и тези бутони които са на самата конзола ? Често когато се опитам да затворя някой от предните прозорци си навирам пръстите в бутоните на задните и ги отварям без да искам. Естествено нежелая да ми се показват някакви грешки на конзолата.
    Трябва да се преработи конзолата в шофьорската врата, като се добави реле с един нормално затворен контакт.
    В момента червения и зеления участък от веригата имат връзка към шаси през пин А7. Трябва само зеления участък да остане свързан към А7 а веригата към шаси за червения да се прекара през нормално затворения контакт на релето. Бобината на релето ще се захрани през бутона за блокировката. Трябва обаче да се изясни, кое е активното положение на показания на схемата контакт за блокировката, защото от бумагите това не става ясно.
  2. #32
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Разбрах те, тайно се надявах нещо софтуерно да се отметне ама като гледам схемата...
    Аз си мисля че въпросния А7 ако го резна и го вържа към този който е на задните бутони ще прескоча интервенцията която ми препоръчваш. Въпроса е къде е модула и буксите с пиновете. Като краен вариант бих заменил 2та кабела и тогава предните ще се заключват от бутона, а задните ще останат активни, което пак ме устройва като вариант.
  3. #33
    15,785
    Това на схемата (вляво) са бутоните за задните стъкла от конзолата в шофьорската врата. За да спрат да работят, както искаш, трябва да им прекъснеш връзката към пин 7 с натискането на блокировката. Иначе всички бутони комутират шаси, което винаги го има, независимо от положението на блокировката.
  4. #34
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Имаш ли цялата схема включваща и задните бутони? Интересува ме 17пин къде отива, захранва с - задните бутони или в модула ако има такъв изобщо.
  5. #35
    15,785
    Схемата за предните стъкла:
    M066 е модула за стъклата в шофьорската врата
    M067 е този в предна дясна врата.
    H044 е конзолата в шофьорската врата
    H050 e бутона в предна дясна врата
    Схемата за задните стъкла:
    M063 е модула за задните стъкла в багажника
    Н053 е бутона в задна лява врата.
    H054 е този в задна дясна врата.
    М001 e боди компютъра.
  6. #36
    15,785
    Стъклата не се вдигат от дистанционното и това ще го преправя, защото не ми харесва......
    Речено, сторено
    https://youtu.be/OjArMzEgFpU
  7. #37
    Речено, сторено
    Железен си, браво
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #38
    15,785
    Цялата работа я върши едно допълнително контролерче, което се свързва с 4 проводника към модула за управление в шофьорската врата (с 3 към бялата и с 1 към синята букса).
    Ето го и него:
    Ако има отворени стъкла, те се вдигат винаги при заключване на колата. Т.е - не само при задържането на бутона за заключване.
  9. #39
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    А може ли да се направи така, че да не вдига стъклата автоматично при заключване на колата, а както е заводско при фейслифт-а, при задържане на бутона?
  10. #40
    15,785
    Принципно може, но това изисква намеса по боди компютъра и така решението чувствително се усложнява.
    Лично за мен това е неоправдано.
  11. #41
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    http://mikrondocev.com/
    Случи и ти на 159ка обаче...
    Ама и тея талянци са направили ебаси кенефа. Имам рено произведено 91г. с ел стъкла и още си работят без проблем. А 159ката на 10 години вече е приключила...
    Ае да не плюем така по 159-та......и при мен 155 -та е на 26 години и работят стъклата.....дай да гледаме реално с годините и качеството при всички марки...защото реното от тия години на 159-та е пълен жмел...
  12. #42
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Ти хубаво му отговори, ама той нимой да прочете, щото им БАН.
  13. #43
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Хубаво е да работят прозорците, но ползвате ли задните ?
    Не знам дали и предните се чупи този държач, сигурно е същият и "да".
    Аз купих колата с един не работещ заден и "подпрян" т.е. са му завили една вида на гредата. (счупен държач се оказа като отворих кората) (има подробна схема за всичко в eLearn )
    Аз завих още една и не смятам да ползвам задни прозорци (не мърда нито милиметър, много плътно и здраво стана ), много грозно решение, но принципно и предните рядко отварям, а какво остава за задни
    И като е толкова пипкаво да се поправи ...
    Мисля да изкл. задните машинки от буксите, докато не е паднало, работещото
  14. #44
    Държача се сменя доста бързо и лесно и е евтин. И аз не ги свалям. Налага се само когато примерно минаваш граници и искат да разгледат по добре кой се намира отзад
  15. #45
    Точно и затова идват, според мен, проблемите-от не ползване. Периодично си ги цъкам всички прозорци нагоре-надолу поне един път в месеца. Като не се ползват, клеясват машинки, жила,запичат или се чупят копчета..... все пак влага от прозорците има. Хубаво е един механизъм да работи от време на време.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
