Results 1 to 9 of 9
Thread: Алфа ромео 156 1.9 JTD не пали
    Default Алфа ромео 156 1.9 JTD не пали
    Добър ден, колеги. Имам сложно питане, понеже нямам идея как да се справя с проблема. Колата е 156 1.9 jtd. До сега не съм имал такъв проблем а той е следния:
    Изгасих колата и когато се опитах да я запаля отново - не успях. Не показва никакви грешки по таблото. Има ток, музика, фарове, табло, прозорци работят, но като завъртя да запаля - абсолютно никаква реакция. Изчетох доста, и често срещано е да не чете ключа, обаче при мен тази лампичка "code" си изчезва.
    Размърдах клемите - нищо, откачих ги за малко - пак нищо. Изкарах буксите на климореда - пак нищо. Моля за помощ.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Като казваш никаква реакция, какво значи това? Не иска да върти изобщо или върти,но не пали?
    Изобщо не върти. Нищо не се чува. Все едно не съм понечил да я паля.
    15,785
    Провери с пробна лампа, дали има +12V на тънкото кабелче, което отива до стартера, когато той би трябвало да върти.
    Нямам такава Сега ми дойде идея, възможно ли е да е от някой бушон?
    15,785
    Пробна лампа или мултицет (волтметър) трябва. Пробна лампа можеш да си направиш от една 12 V крушка.
    Бушон по веригата няма.
    Мерене си трябва. Само с питане и с хвърляне на боб, едва ли ще се реши проблема.
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    клемореда на ключа.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    В същото положение съм. Ще сваляме стартера. Не е клемореда, защото при въртене на ключа гаси консуматорите, поне при мен. А и от няколко дни почна трудно да върти, докато накрая не умря.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    След смяна на четкодържача отново сме не пътя.
Tags for this Thread
