Results 1 to 12 of 12
Thread: Модул лостчета на мигачи / борд комп.
    Default Модул лостчета на мигачи / борд комп.
    Привет на всички, от години не съм писал във форума!
    Преди 3 години една зима си бях забравил прозореца леко отворен, съответно беше валял сняг точно на лостчето за мигача, на което са и фаровете и управлението на настройките на борд-компютъра. Досега не ми пречеше, тъй като мигачите си работеха, фаровете пуснати нон-стоп... настройките не е имало какво да им променям така или иначе. Но след последната смяна на акумулатор от няколко месеца ми се прецака настройката на часовника и сега седи и мига на 0:00, което вече ме вбесява .......
    Та, имам ли опция за отремонтиране някакво или направо да купувам нов модул , който е някаква баснословна цена (последно гледах че вървяха по 700-800 лв. в ибей за втора ръка) и не знам дали няма да има някаква драма със софтуера (ако не е от същата версия).
    Съвети?
    15,785
    Ако е само заради часовника и датата, то можеш да ги настроиш и през интерфейса на MES.
    за което ми трябва... ? някакъв интерфейсен кабел и софтуер?
    Ще съм благодарен за линкове
    15,785
    Трябва ти ELM 327 адаптер, MES и лаптоп.
    Адаптери има много за по около 10 - 15 лв. Аз полвам този:
    https://sklad66.com/cms/ELM-327-Blue...OBDII-CAN.html
    Като правило за да заработят повечето адаптери е необходимо да им се махне един резистор, който терминира CAN шината откъм адаптера. Това се налага заради някаква странна несъвместимост на АР.
    на този блутут адаптер трябва ли да му махам тоя резистор? Как да разбера кой резистор трябва да махна ?
    15,785
    Quote Originally Posted by Stoyan Georgiev View Post
    Да, на този от линка също трябва да се махне. Лесно е, дори не ти трябва поялник, само дето ще загубиш гаранцията след като го отвориш.
    Ако решиш да го вземеш, ще ти обясня, какво точно трябва да направиш.
    https://www.ebay.com/itm/FIAT-Specia...gAAOSwjk9ZVmX5
    Аз взех този и нищо не съм махал. Специално си е за Алфа, Ланча.
    15,785
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Това "Modifiziert für Alfa Romeo" явно е въпросното махане за което говоря.
    Това с махането на резистора е малко несигурно... в олкса елм кабелите явно са китайски и платката е коренно различна и не става с махането на резистора - маха се един който е 120 ома ако не се лъжа . Ето описание на процедурата от форума на мес -
    http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
    При мен след махането на резистора, кабелът спря да работи изцяло.. най лестния според мен вариант е от ибей да си поръчаш готов направен кабел. Мисля , че ми излезна 40 лв
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
    15,785
    Да, точно за този резистор иде реч. Адаптерът, който посочих работи перфектно след махането на въпросния резистор и без да се прави другото съгласуване:
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Аз ползвам с USB кабел и го имам от alfa 145 там ползвах преходник за KL.
    Нищо не съм му барал, работи си както трябва.
    Подариха ми и с блутут, но не съм го ползвал, по- удобно ми е с кабела.
    Самият ми кабел е OBD2 избирам си настройка от multi ecu scan ELM327 (в настройки на интерфейса) и това е.
    Запален алфист vesko_iotov's Avatar
    May 2008
    Враца
    130
    А няма ли възможност да се смени само лостчето със друго втора употреба.
    159 1.9 jtd TI
    156 1.8 ts 99g ex
