Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Не работят задните ел стъкла - Алфа 147
    Default Не работят задните ел стъкла - Алфа 147
    А каква може да е причината на задните врати да не стига ел. само ел. стъкла имам предвид вратите се отключват, а бутоните въобще не светват уж прегледах повечето бушони,но уви не виждам да има изгърмели.
    На тази снимка, кои бушони отговарят за работата и имали някъде другаде други бушони, които са отговорни за бачкането им
    П.П. Възползвам се тука да си задам въпроса вместо да отварям нова тема.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Omni View Post
    Колега, при 147 няма нищо общо...
    15,785
    И при 147 ли е същотото или има разлика?
    Да, получих отг.,Все пак Благодаря.
    За 147
    Според E-Learn, модулът, който управлява задните стъкла, се намира под задната седалка в дясната част под едно капаче.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    За 147
    Па и има и още нещо - един бутон на предната врата за да превключи бутоните на предната шоферска врата да управляват задните джамлъци. А и борд компютър отгоре на всичко. Е, зависи коя година е и алфата. И нещата станаха доста навързани
    За 156 - видял ли си отпред на шоферската врата бутона за изключване на задните бутони дали е в час? Щот захранването за тях минава през него, че и през бутоните за задните стъкла на шоферската. Тя е една с-ма от превключванеееее
    Отначало рещих да пробвам да разменя бутоните изкарах, тези които бяха отпред и работят и ги сложих отзад вързах ги и абсолютна "0" нито светна бутона, нито пък заработи. Сега ще го търся този модул да видя какво има там. Колата е 2002г.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Провери ли и трите бушона?
    Проверих всички, които се виждат на снимката по горе. Да и трите са проверени F33,F34,F48
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Имам такъв модул,ако си от Сф,мога да ти го дам за проба
    Модула е проверен и опитах с друг работещ такъв, но явно не идва електричество до модула. Други идеи?
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Aми вече май си трябва жикчаджия,мерене на захранвания до модула,маси,ако всичко е здраво,може проблема да е в боди компа
    По същия начин ми изчезна тока на задно ляво стъкло.....рових,гледах...нищо не открих.На другите три бутона си имаше ток(става дума за шофьорската врата).....
    Тогава си направих мост,взех ток от друг бутон и всичко заспа.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    На 147 не е като на 156
  13. #13
    Заблуден дизелджия RoMeO_156_GTA's Avatar
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Инж. Тоци Бегали се намеси и при мен Няколко пъти ми изчезваха задните ел. стъкла във влажно време. Познавах по мигането на километрите. Викам си ще е някоя букса, разкачих всички копчета и напръсках буксите с контактен спрей. Проблема обаче стана постоянен. Не се смъкват нито от шофьорския панел, нито от техните си бутони. Бутоните светят когато си поискат.
    AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
    AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
    Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
  14. #14
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Тедо, имам същия дерт на моята Алфа. проблема открих случайно, намествайки едно реле, което е при бушоните в краката на шофьора. Като се понамести релето, ми светват на панела на шофьорската врата копчетата за задните прозорци. Свикнах да не ги ползвам, пък и да светят, не смея да барам копчетата, да не се почупи нещо и да остана със смъкнат заден прозорец.
    Поздрави!
  15. #15
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Някой ако знае дали има такова реле при 147 и къде се намира. Да видим какво ще излезе накрая. Бушоните са си здрави. Аз попринцип задните стъкла мразя да ги смъква някой и стоят заключени от шофьорския панел, обаче е много дразнещо да мигат километрите.
