Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем със спирачките.
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Default Проблем със спирачките.
    Колеги днес ходих да ми погледнат спирачките.Провериха ми апаратите всичко е ок бутала водачи няма проблем,обаче двете ляви"предна и задна" спирачки просто ги няма.От помпата до абс модула има налягане но след него няма при апаратите.На таблото не свети нищо,имат съмнение за абс модула.Мерси предварително за мненията ви.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Аз доколкото знам спирачките са на кръст предна лява-задна дясна и предна дясна задна лява. Ако нямаш отпред и отзад само отляво би трябвало и отдясно да няма.
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Прочетох доста по темата,но не срещнах моя проблем.Сега като каза се замислих че не провериха задното дясно,и най вероятно спирам само с предно дястно.Ужас
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Абс разпределителя се указа.При обезвъздушаване се появи течноста при трите апарата, само на заден десен неще да текне.Разхлабих връзката при тръбичката до апарата,за да проверя дали не е запушен мекия,но и от там нищо,леко просълзи но до там.Имали вариант АБС разпределителя да е прецакан само за задно дястно,а другите 3 кръга да му работят.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    И при мен при обезвъздушаване от АБС на задна дясна тръбичка не хвърчи течност, както на останалите три, но на преглед не излизат големи отклонения, спирачките са си съвсем добре.
    Не е това причината.
