Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: Вдига температура при ускоряване !!! 156 Crosswagon
    започва да се пристрастява dancho76's Avatar
    Jun 2018
    79
    Default Вдига температура при ускоряване !!! 156 Crosswagon
    Здравейте ,
    Може да има подобна тема за което се извинявам .
    Колата е 156 Q4 1,9 150 коня . Дойде чипосана от чужбина само че не се знае колко и как .
    Зимата си беше ОК с температурата . Сега обаче при ускорение вдига до 100 и малко нагоре ама ме е страх да я пробвам колко . Когато я укротя може и с 200 да карам не грее . Само при рязко ускорение .
    Смених термостата да изключа проблем там .
    Ако някой е имал подобни проблеми нека сподели .
    Благодаря !!!
    Малко си объркал раздела.
    Провери си перките дали работят. Обезвъздушена ли е на 100%?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2013
    625
    Водна помпа сменяна ли е!
    Focus mk3 nafta
    Jun 2018
    79
    Може да съм объркал нов съм още .
    Перките са ОК имам диагностика и ги гледам кога включват . Водната помпа я смених с ремъка макар че май не беше за смяна с него . Не помня точно ама я смених със сигурност .
    Днес докато си почивах се загледах в радиатора . Имаше доста дребни боклуци във водния . Напоих го с един много силен обезмаслител и го измих след 20 мин . Светна като нов . По късно ако ми се излиза на по широк път ще я пробвам може и това да е проблема .
    Jun 2018
    79
    Сякаш беше се решил проблема докато не показа термометъра почти 40 градуса преди Солун
    Пак старата история . Грее при ускоряване а като я закротиш с една скорост без да се напряга по баир държи една температура .
    Катоказвам грее искам да кажа че стига до средата между 90 и 130 . Не съм я натискал повече . Някой да сподели дали за този мотор тези градуси са нормални . Мисля че тази черта е 110 градуса .
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Сигурно ти е запушен радиатора отвътре.
    За нито един JTD двигател не е нормално да грее.
    При никакви обстоятелства.
    Jun 2018
    79
    Някакви предложения преди да го сваля ?
    Някаква интервенция за почистване ?
    Антифриза е идеално чист не е мътен .
    Карам я почти година . Когато я купих вече беше хладно времето и не знам дали е имала проблем .
    Не изключвай варианта за продухана гарнитура на главата.
    Свали капачката на разширителния и форсирай да видиш вари ли боба.
    Jun 2018
    79
    Тя го прави това от както станаха жегите .
    Последно до Халкидики го карахме тоя боб и не се свари
    Не е това колега . Издухал съм доста ганитури ама тази още не съм
    Просто си грее и като пусна газта и не я натискам си е ок . Не вдига нивото не прави въздушна възгланица .
    Преди да играеш мача сваляне на радиатора,
    налей и една добавка за прочистване, нещо от сорта Radiator cleaner или Radiator flush ли беше да разтвори и останалите отлагания по двигателя и като отвиеш долното съединение да се промие хубаво системата.
    Тествай я после и може и да се реши проблема без сваляния.
    Е, това няма да са по двигателя, а по радиатора.
    Ама ако се разтече...????
    Но ако и това не помогне, да мисли за по-голям/ефикасен радиатор...???След като е чипната, а той не е наясно колко точно ...
    То и аз мислех на моята профилактично ей така да направя промивка на двигателя, но се отказах след като прочетох една камара мнения и то най-вече на механици, че най-добре е да се промива с двигателно масло.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Промивки, добавки и тем подобни са шменди капели....ден до пладне.......
  13. #13
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    В градско по задръстванията грее ли?
  14. #14
    Jun 2018
    79
    Не мръдва от 90 градуса .
    И на баир не грее което е още по странното .
    Взех да си мисля че е от чипосването . Много пълни гориво при ускорение и явно това прегрява мотора . Ако не я натискаш рязко обаче си е ок .
    Ще я водя при един познат дето се занимава с чип тунинг да я разгледа на показатели как е .
  15. #15
    Газта е здраве LYBRAtor's Avatar
    Jan 2008
    35
    236
    Пробвал ли си с инфрачервен термометър да гледаш температурата на маркучите?
