Results 1 to 6 of 6
Thread: Жило/въжен механизъм трансмисия
    Sep 2015
    Велинград
    31
    8
    Default Жило/въжен механизъм трансмисия
    Здравейте! Имам 147 и имам проблем с жилото на скоростите или поне така ми казаха. Онзи ден, както си карах, реших да мина от 2ра на 3та и лоста си остана да се мандахерца свободно само на положението1ва-2ра, а колата остана на втора. Закарах я в най-близкия сервиз и момчетата веднага се отзоваха. Оказа се, че ябълките на жилта са износени и чи обясниха, че трябват нови, но засега и така ще кара. Да, ама не! На другия ден, след няколко превключвания - същият проблем. Преди две години сменях скоростите и тогава сложих употребявани жила. Мм свали ябълките от моите и каза, че са що-годе добре, сложи ги на тези, с които съм в момента и каза, че всичко е ток. И познайте - след 15 минути каране - бам - откачиха се. Поръчах чисто нови, какво да правя, но се чудя дали може проблема да е другаде? Имате ли идеи или трябва да сложа новите жила и да видя как ще е. Тъпото е, че ако ги сложа и не е от тях, се набутвам с 300 кинта отвсякъде. Идеи какво да погледнем преди да ги сменим? Да кажа само, че по принцип от известно време хода настрани беше много тегав к стегнат, та онези в сервиза казаха, че именно от жилата е така и затова не се съмняват, че е от друго.
    15,786
    Едното жило е за хода ляво-дясно а другото е за този напред-назад. Ако първият е затруднен, това може да води до ненормално голямо усилие върху ябълковидното съединение на второто жило и поради това да се откача.
    Добре е да се огледа и ябълката, която се откача (на лоста на скоростната кутия). Ако тя е износена, и нови жила да сложиш, пак ще се откача.
    Накратко - трябва да се проверят и двете жила, дали се движат свободно и ако не, да се промият и смажат. Едва ли проблемът е в това, че жилата са втора употреба.
    Добре е да се провери и външния шарнир при скоростната кутия. Може и той да се движи трудно и поради това да възниква проблемът.
    Най-лесно това се проверява, като се откачат жилата откъм скоростите и се види как е ходът на лоста. Ако все още не е напълно лек, проблемът вероятно е в жилата. Ако при това положение, той е доволно лек, най-вероятно проблемът е в шарнира. Лесно се разглобява, почиства и смазва.
    Sep 2015
    Велинград
    31
    8
    Благодаря за изчерпателния отговор! Дано лесно да достигнем до този шарнир на лоста. Пак ли само гърнето се сваля или си трябва още разглобяване?
    Бързам, бързам.. WarsteineR's Avatar
    Aug 2007
    Велико Търново
    36
    330
    https://m.youtube.com/watch?v=5YhOnJjvxxs това е видео с ремонт за трудното връщане в централно положение, относно откачането на жилата, колегата го е обяснил добре.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
    ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
    15,786
    Не знам, как е при 147. При 166, където механизмът принципно е същия връзките на двете жила откъм скоростната кутия, както и въпросния шарнир, са достъпни отгоре.
    Във видеото, което колегата е посочил, става въпрос именно за въпросния шарнир (4:50 >>).
    Sep 2015
    Велинград
    31
    8
    Благодаря на всички, които се отзоваха! Наистина проблемът е бил в прословутия шарнир. Бил е много клеясал целия и явно от напъна са св откачали жилата. В крайна сметка и жилата смених, защото не можах да ги върна, но най-важното е вече да нямам проблеми ��
