Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 70 of 70
Thread: Климатичен проблем
  1. #61
    Не съм, като цяло не е карана много последния месец и половина, защото чакаше части от вън, за сметка на това 147-цата геройски спаси положението, и може би попривикнах на нея, възможно е да си внушавам несъществуващи неща.
    На втора степен си въртеше постоянно, като изключих компресора затихна на първа за 5-10 секунди и след това спря.
  2. #62
    15,786
    Ако върти постоянно на втора, съществува вероятност да са ти изключили сензора за налягане ("пресостата"). Тогава управлението държи постоянно втора, защото не получава информация за налягането.
  3. #63
    Аз си мислех, че при изключен или неработещ пресостат изобщо не се включва компресора.
  4. #64
    15,786
    Не съм сигурен, само предполагам. Лесно можеш да го провериш, като направиш диагностика на ECU - то и видиш дали параметърът A/C pressure switch има адекватни стойности.
    Иначе това за което говориш, със сигурност е вярно при праговите манометри при другите модели на АР. При 159 сензорът е линеен, с аналогов изход и не е много ясно, изключеното му състояние, на какво е равносилно.
  5. #65
    Пробвах сутринта по хладно, минах и радиатора с водоструйка - върти на първа степен без прекъсване. По-предишният ти пост ме кара да се замисля дали всъщност това, което ми е направило впечатление от по-преди, не е било временно включване на втората степен, и да съм си мислел че е била първа. На 147-цата постоянно върти на първа степен при включен компресор, но се чува доста по-тихо.
    По темата с напрежението, мислех да го измеря с MES, но тъпите ъпдейти прецакаха работата, та за сега никакво развитие по този въпрос, ще пиша като погледна напреженията.
  6. #66
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Да споделя малко опит. Предишната 166-ца, бензинка спираше да духа на място студено, въпреки, че перката въртеше на 2-ра скорост. Уж бях измил радиаторите и започнах да си мисля, че няма фреон. И най-случайно от любопитство махнах гредата отгоре, разположена върху радиаторите. И леле мале - между този на климатика и този за двигателя имаше толкоз мръсотия, че си играх цял час да я махам. Но в твоя случай щом върти на 1-ва само няма да е от това, а нещо друго. Провери фреона. На сегашната ми 166-ца 2.4 фейс, включва първа и след 30 сек и двете перки са на 2-ра. Радиаотирите светят. Така, че направи пълна ревизия на системата някъде, където знаят какво правят.
  7. #67
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Заредена и ревизирана е след смяна на маркучите между компресора и радиатора, духа си доволно студено, въпросът беше породен от това, че онзи ден в голямата жега въртеше през цялото време на втора степен, а не на интервали, каквито спомени имам. Най-вероятно се вталясвам за глупости.
    Благодаря за споделения опит
  8. #68
    Може и от запушен дехидратор да включва втора степен на перките прави голямо налягане и трябва да охлажда
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
  9. #69
    По втория - премери какво е напрежението на акумулатора на празен ход и при 2К оборота във въпросната ситуация на регулатора.
    Днес го смених профилактично, понеже напоследък стартера въртеше осезаемо по-бавно. При заверката на гаранцията замериха 14 на празен ход и 14.1 на 2к оборота.
  10. #70
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    347
    Колеги,в ел.таблото до двигателя има една синя букса,от нея се губи масата,почистете с контактен спрей.Успех.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
