alfa 146 проблем
Здравейте
Преди няколко дни паркирах колата и я загасих, на сутринта не иска да запали.
Сменихме датчикът на коляновият вал и пак не иска да запали.
И сега се чудя какво да направя.
Въпросът ми е как да разчетем компа за да видим какво е на колата ALFA 146 JTD 105 1999г.
Къде се намира буксата и каква е
Мерси.
No brain,no pain.
Буксата по-вероятно се намира на десния ботуш на амортисьора - https://www.outilsobdfacile.com/loca...fa%20Romeo-145
Но има и коли от края на 1999 нататък, които са с 16 пиновото OBDII при предпазителите, в ляво от волана.
P.S. - Проблемът може да е и в датчика на разпределителния вал. Виж дали отчита оборотите на таблото, докато въртиш на стартер. Ако ги отчита, не е датчика на коляновия вал.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
От пред и на двата ботуша има по една букса
За датчика ще проверя
No brain,no pain.
На левият ботуш е на ABS-са, щом си с трипиновите букси.
Здравейте
Купих си кабели за диагностика и от предната букса се закачам към ABS.
Буксата долу до компютъра се връзвам с климатика.
А как да се вържа към компютъра на колата , къде е буксата.
Ако е тази вътре до компютъра дали може да е изгорял (компютъра).
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
