Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 27
Thread: Ремонт на фарове
    Default Ремонт на фарове
    Първи стъпки:
    В течение на времето ще добавям нови снимки и ако трябва упътвания как се движи ремонта.
ID:	164167Click image for larger version.
ID:	164168Click image for larger version.
ID:	164170Click image for larger version.
ID:	164171Click image for larger version.
ID:	164173Click image for larger version.
ID:	164174Click image for larger version.
ID:	164176Click image for larger version.
ID:	164177Click image for larger version.
ID:	164179Click image for larger version.
ID:	164180Click image for larger version.
    2. Продължавам с разглобяването.
    Важна е добрата подготовка.
    Намерих подходящо кашонче в което поставих фара за да стои изправен.
    За отваряне на щипките използвах китайски клечки, които направих отпред като клинчета. Щипките са общо 6, 4 отвън и 2 вътре, не ги забравяйте.
    Mодифицирах ключ 13 по показания начин. Такъв, който може да се огъва, трябва да е тънък или да се изтъни предварително. С него развих металния ябълковиден болт, върти се по посока на часовника, по този начин става лесно, бързо и без риск от счупване.
    За мен ваденето от ябълките не е удачно.
    Заедно с развиването на болта откачам и всички щипки.
    След това с помощта на отвертка и клечките избутвам другите две ябълки по показания начин. Започвам с тази на която е пружината защото е по- дълга и по- пластична.
    Следва сваляне на стъклата.
ID:	164377 Click image for larger version.
ID:	164379 Click image for larger version.
ID:	164381 Click image for larger version.
ID:	164383 Click image for larger version.
ID:	164385 Click image for larger version.
ID:	164387 Click image for larger version.
ID:	164389 Click image for larger version.
ID:	164391 Click image for larger version.
ID:	164393 Click image for larger version.
    3. Продължавам с разглобяването.
    Нагрявам пластмасата и стъклото по ръба на целият фар с пистолет за горещ въздух. Сложих накрайник, който насочва струята.
    Пластмасата трябва да омекне достатъчно. С тънка отвертка повдигам края на пластмасата навсякъде. После с по- здрава почвам да отлепям от ъгъла накрая го хващам с ръце и го разделям. Ако е необходимо се загрява още. Има риск от счупване, ако е малко загрято.
    Изваждам всичко отвътре, измивам с вода и сапун. Покритието на декоративната пластмаса е доста нетрайно и пада много лесно, ако ще ви трябва не го пипайте.
    Пред лупата има декоративен ринг, трябва да се свали внимателно, щипките му се чупят само от полъх.
    Свалих пластмасата, която закрива мигача.
    С подходящ остър нож отстраних старото лепило. Извадих ябълковидния метален болт с приспособленията, които си направих и го завих на мястото му за по- лесен монтаж после.
    Нагрях отново черната пластмаса на тялото на фара там където се беше деформирала при свалянето на стъклото и я върнах в положението в което е била
    Следва рециклиране на рефлекторите и боядисване на декоративните пластмаси.
ID:	164427 Click image for larger version.
ID:	164429 Click image for larger version.
ID:	164431 Click image for larger version.
ID:	164433 Click image for larger version.
ID:	164435 Click image for larger version.
ID:	164437 Click image for larger version.
ID:	164439 Click image for larger version.
ID:	164441 Click image for larger version.
ID:	164443 Click image for larger version.
ID:	164445 Click image for larger version.
ID:	164447 Click image for larger version.
ID:	164449 Click image for larger version.
ID:	164451 Click image for larger version.
ID:	164453 Click image for larger version.
    4. Нови керамични букси за късите светлини. Грунд за пластмаса и спрей с ефект никел.
    Attachment 164670
    Attachment 164671
    Attachment 164672
    Боядисах ги. Спрея в действителност не става лъскав като капачката.
    Времето ще покаже дали е трайно това решение.
    Attachment 164674
    Attachment 164675
    Най после успях да изпратя рефлекторите за покритие. Избрах Еверт лак пред другите възможности. Обаче връзката с тях се оказа доста сложна задача. Не си вдигаха телефоните, не ми отговориха на имейла. В крайна сметка успях да се свържа с тях чрез фейсбук. Там отговориха бързо. Работят с Еконт.
    5. Сглобяавам дреболии докато чакам рефлекторите.
    Attachment 164702
    Attachment 164703
    Attachment 164704
    6. Запоих новите керамични букси. Удължих единият кабел за габарита за по лесно обслужване. Изолацията на спойките е с термо шлаух и изолираща лента за разкош.
    Attachment 164718
    7. Рефлекторите са готови. Време - 10 работни дни. Цена с доставка - 55,66 лв.
    Разходи до тук - грунд за пластмаса-10 лв. Спрей никел- 16 лв. Две букси - 6лв. Разход за куриер, изпращане- 6 лв. Лепило за стъклата - 12лв. Общо около 110 лв.
    8. Време за сглобяване.
    Извадих една от пластмасовите ябълки с отвертка за по лесно сглобяване. Тя е еластична и излезе лесно.
    Attachment 164919
    Жълтеникавият цвят на рефлекторите е отражение. Мисля, че качеството е отлично, покритието изглежда много плътно.
    Attachment 164902 Attachment 164903
    Attachment 164904 Attachment 164905
    Attachment 164906 Attachment 164907
    Attachment 164908 Attachment 164909
    9. На финала.
    Залепих стъклата с това прозрачно лепило, замазах леко фугата.
    Фиксирах с него и пластмасата на мигача за да не падне някой ден.
    Скоро ще бъдат на колата.
    Attachment 164947
    Attachment 164948
    Attachment 164949
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Твоите наистина са бая зле. Къде ги правиш?
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Аз си ги правя, имам два комплекта, смятам да ги пратя рефлекторите в Асеновград
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Много съм доволен от Асеновград - човекът е до Лидл ако говорим за същия. А тия лупи си беше бая преживяване докато ги извадя .
    Същия е, там ли ги занесе или по куриер.
    За лупите с рафлектора измислих нов, по- лесен начин за сваляне, по късно ще го опиша със снимки
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Занесох ги и после си ги взех. Качваш се по едни стълби на горе. Човека ги направи перфектно има осезателна разлика, но се чудя, дали не пробвам с онези по-силните крушки Night Raider или квито бяха там.
    Имат кратък живот.
    Колко ти взе за двата рефлектора?
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Помня ли...Беше преди години 3-4, но мисля, че около 30 за двата.
    Mодифицирах ключ 13 по показания начин. Такъв който може да се огъва, трябва да е тънък или да се изтъни предварително. С него развих металния ябълковиден болт, върти се по посока на часовника, по този начин става лесно, бързо и без риск от счупване.
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Дано не го сметнеш за неуважително, знам че много не ме харесваш, въпреки това ще пиша аз как правих няколко фара на 166.
    Накратко: извадих лупата (горе долу по описания от теб начин), разглобих я и огледах рефлетора. В горната част над крушката беше видимо нарушено огледалното покритие, но в долната част беше перфектно, затова просто обърнах рефлектора наобратно, единствено едно чопче се наложи да бутна. Светнаха перфектно. На единия комплект лупите бяха тотал зле (може би е влизала влага), тях ги пратих в Стрелча в Евертлак завода, доволен съм от рециклирането там. Пиша това с идеята че нещата са простички и понякога човек може да си направи сам нещата за "без пари".
    Пс Незнам дали знаете, фаровете на 166 стават и за кола с дясна дирекция, като се обърне пластината между рефлектора и лупата, т.е. разликата е само в начина на монтаж на пластината. Същата лупа съм срещал във фарове на Фиат Пунто 2 серия. Надявам се да съм бил полезен с малко информация.
    Пс Към автора на темата, ако ти трябват някакви чаркала от фар на 166, мисля че имам 2бр на парчета в гаража.
    Нагрях отново черната пластмаса на тялото на фара там където се беше деформирала при свалянето на стъклото и я върнах в положението в което е била.
    Фарът вече е разглобен напълно.
    Следва рециклиране на рефлекторите за къси светлини и боядисване на декоративните пластмаси. Замяна на някои букси.
ID:	164445Click image for larger version.
    15,785
    Това с разлепването на стъклото е кардиналния подход.
    Всичко друго са упражнения за напреднали гинеколози с неясен краен резултат
  13. #13
    Запален алфист simvola's Avatar
    Oct 2009
    софия
    115
    Браво колега ,а мислил ли си след като правиш това упражнение да сложиш във фара една лента лед дневни светлини .Това доста ще отвори визията на Алфата .И да те питам свалих на единия фар модула за коригиране на светлините (НАДОЛО И НАГОРЕ) има ли някакъв чалъм за поставянето .
  14. #14
    Quote Originally Posted by simvola View Post
    Държа на оригинала и няма да поставям лед ленти. Може би ще променя само цвета на декоративната пластмаса, от съображения за дълготрайност. Ако питаш за моторчето - не съм го отварял или свалял отделно.
  15. #15
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Преди време разглобих моите фарове така и пратих в Стрелча всичко което беше лъскаво Не помня колко пари дадох но фаровете грейнаха Мисля че дадох 70 лева
