Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: миризма на изгоряло в купето
    Младши алфист
    Oct 2011
    Бургас
    7
    Default миризма на изгоряло в купето
    Здравейте колеги!
    Купих една алфа 166, от колега във форума - Димитър, колата беше с монтански номер. Уж трябваше да е перфектна, консултирах се и с майстора от форума Румен и той потвърди за колата..... Както и да е, след оглед в сервиз, вече в Бургас, се наложи ремонт за 800лв.
    Останаха само два проблема, които неможем да преборим:
    - мирише ужасно в колата, като на изгорял найлон! Няма каталитазатор, какво ли не гледахме.... Ходих с нея до Солун, минах 2000 км и си мирише и това си е! Ако предния собственик прочете темета и има някаква идея. ще съм благодарен да сподели? Колеги, ако някой знае на какво може да се дължи нека каже!
    - колата при ряско подаване на газ, връщане на газта и при смяна на предавките има едно като примърдване, незнам точно как да го обесня!!! Все едно има разбит тампон на мотор. Смених горните два малки тампона и единия на скоростната кутия. Супер скъп и трудно намиращ се. Това претупване остана! Адски много ме дразнииии!
    Ако някой може да помогне - Благодаря предварително!
    бегачка!!!
    Първо честито за покупката,но сподели с какъв мотор си.
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Имах един гаден мирис и се оказа, че гарнитурата на капака на клапаните е свършила и маслото се стича по колекторите. Смених я и проблема изчезна.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Интересно какъв е този 800лв ремонт на 166.
    Младши алфист
    Oct 2011
    Бургас
    7
    Колата е с 2.4. jtd 140 к.с. Гарнитурата е нова и не тече за сега.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    800 лв ремонт е: смяна на двата долни носачи, не тропаха, но имаха хлабина в шарнири, двата малки тампона на мотора горе в дясно, предно дясно външно каре и тампона на скоростната кутия. Само той е 160 лв
    бегачка!!!
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Включи рециркулацията на въздуха в купето поне да разбереш дали мириса идва отвън( от към мотора) или е от купето.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Може да е пробита тръбичка на ЕГР и да изпуска изгорели газове. Огледай за сажди покрай системата.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Моята така миришеше когато изгоря мотора на парното - като на разтопен/изгорял найлон. Даже след смяната на мотора и филтъра смърдя седмици.
    Младши алфист
    Oct 2011
    Бургас
    7
    Благодаря на всички колеги за бързите отговори. Ще вида трабичката на егр-а. Карам постоянно на климатик и на вътрешен въздух. Няколко пъти като ми замириса, спирах, дигах капаци, отвън като че ли не ми ми мирише. Утре като го усетя, ще се навра под жабката, нали там е мотора на парното и ще видим какво се случва.
    А някой за това приблъскване, не се ли е сблъсквал?
    бегачка!!!
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Миризмата е най-вероятно от изгарящ вентилатор на парното. Тъкмо вчера ми се случи за втори път.
    Младши алфист
    Oct 2011
    Бургас
    7
    днеска без климатик сутринта, без винтелатор. след 7-8 км пробег, пак започна да мирише! И си мирише на найлон точно.
    Неможех да спра да помириша, голямо движение!
    Мамка му, то много дефекти по тия 166, 156 я карах колко време- никакви проблеми...
    бегачка!!!
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Предполагам, някъде някоя кабелна обувка почва да грее от хлабава връзка и затопява някоя букса. Или някой предпазител ти грее. Огледай си таблото и виж дали всички бушони са каквито трябва, демек, да не би на гнездо 30 ампера да има бушон 10 ампера и той да грее.
  13. #13
    15,786
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    +1
    С една корекция. Не таблото под волана а блока с релета и предпазители над поленовия филтър. Въздушният поток за купето минава през тях.
  14. #14
    Младши алфист
    Oct 2011
    Бургас
    7
    Сега ще ги прегледам! То на тази миризма, ако е предпазител, със сигурност ще се е поразтопил!
    бегачка!!!
  15. #15
    Запален алфист jechko's Avatar
    Jan 2016
    Варна
    11
    имах същия проблем, при мен беше от разтапящ се предпазител на вентилатора на парното,намира се между чистачките когато го пусна започваше да вкарва през духалките. Ел техник ми обясни че това се случва заради заминала втулка на вентилатора и от там се товари цялата система
    2,4 JTD 136
