Results 1 to 10 of 10
Thread: 159 jtd 150 коня и проблеми :)
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default 159 jtd 150 коня и проблеми :)
    Здравейте, пускам втора тема днес, вече имам проблеми:
    Първия е, че от турбото почернява компресора на климатика (издиша от някъде) и от време на време когато я натовариш при голяма скорост записва грешка в турбото и изпада в авариен режим докато не я изгасиш и запалиш.
    И номер 3 (три) нещо почуква повечко при работа, дали е от дюза или мотора страда от хидравлични повдигачи ??
    Колата си върви идеално и на диагностика на живи данни е перфектна.
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Привет,
    По проблемът с турбото и при мен беше така, абсолютно същото - без цапането .. пренадуваше и умираше в авариен. Смених го и вече няма проблеми с високата скорост.
    По проблемът с чукането, щом "живи данни" са Ок .. няма да е дюза. По колекторът вихровите клапи отстранени ли са ? Да не е паднало нещо надолу ... На JTD аз лично не съм чувал хидравлични повдигачи да се обаждат .. пък не е като 1-2 да си ми минали през ръцете.
    Поздрави
    Провери си турбопътищата за сцепване/пукнатини и/или измъкване . На мен една от тръбите на турбото беше започнала да се измъква, но я видях навреме при смяна на маслото и я наместихме обратно като завинтихме болтовете до край.
    Иначе или ремонт, а лично бих избрал тези: https://www.th-group.eu/bg/turbos/garantie които единствени изглежда дават 2 години гаранция или ново турбо.
    Успех.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    А скъсана шпилка, от която почернява компресора и почуква. Евентуално и от загубата на работен газ да влиза в авариен режим от недостатъчно налягане?
    Nov 2011
    399
    После ще кача клип от чукането на мотора да кажете дали според вас звукът е от крив клапан.. Да знам дали ще се сваля глава.
    Nov 2011
    399
    https://youtu.be/Vj7j4ln5hos
    Дюза или клапан, мотора не се тресе и не прекъсва, ще кача и клип на живи данни на дюзите, не съм сигурен колко е максимално допустимата коренция, но първи цилиндър се различава доста от другите три, втори си е втори
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=jobj...ature=youtu.be
    чека свети заради геометрията на турбото.
    https://youtu.be/ltMdxKEDffg
    https://www.youtube.com/watch?v=Yhpv...ature=youtu.be
    Last edited by ivaka89; 07-07-2018 at 22:57. Reason: https://www.youtube.com/watch?v=Yhpv8g2By0c&feature=youtu.be
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Не се ли чува съскане?
    Ако се чува съскане, сипи малко вода покрай дюзите, и огледай за балончета.
    Препоръчва се да не е на силно загрял двигател.
    Идеята на колегата за скъсана шпилка на изпускателния колектор, или крив колектор, е съвсем резонна, за почернелия компресор - ако има сажди по него.
    Nov 2011
    399
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    да на компресора има сажди, не се чува съскане, първо си помислих за проблем с дифтунгата, но не съм поливал с вода. Ще го пробвам утре.
    Nov 2011
    399
    изключвах една по една дюзите по време на работа и щракането спира при гасене на четвърти цилиндър.
    Nov 2011
    399
    Май сам си пиша, но да кажа, че проблема с чукането е отстранен (четвърти цилиндър има нов разпръсквач)
