Results 1 to 7 of 7
Thread: AR 147 1.6 TS 120hp си подава газ сама и километража мига
    Default AR 147 1.6 TS 120hp си подава газ сама и километража мига
    Чувствам се странно да напиша или кажа "подава си газ сама", което не знам колко странно ви звучи, дали е познат проблем или имам дух в колата Но ви казвам кое се случва. Виждам подобно нещо за пръв път, а може и да е нещо познато. Не знам.
    Проблема е, че като оставя колата на свободна 20-30 сек. си стои на 1000 оборота, най-нормално и започва сама да се форсира (без да докосвам педалите, даже излизам от колата и гледам сеир). Форсирането е леко, до около 1400-1500 оборота за около 2-3 сек. и пак спира и пада на 1000. След 20-30 сек. го прави пак и така на минута по два пъти си прави лек форсаж.
    Какво е това подяволите , от седмица е?!
    Успоредно с това започна да ми мига общия километраж (вземах я на 220К, с тенденция да са над 300 реални, даже ако имам късмет ще са 300).
    Check-а винаги е светел, но доколкото разбрах било заради газовата (има газов 40 л., работи перфектно).
    Някой би ли дал някакво обяснение или съвет?
    (Осъзнавам, че може да е познат проблем, може и да е странно и се чудих дали изобщо да питам с риск да звуча абсурдно с въпроса "колата се форсира сама").
    Quote Originally Posted by Ali.Sali View Post
    Това което наричат моторче за празен ход.
    Може ли да ми го обясниш по-подробно?
    Втората ми 147-ца е, това ми се случва за сефте от седмица. Не беше така.
    15,785
    Колата ти е с електрическо управление на дросела и най-вероятно потенциометъра за положението му прекъсва и дава грешна информация на компютъра, поради което оборотите се менят и без помощта на духове и зли сили
    Трябва да се отвори и почисти. Ако не се оправи, смяна.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Вероятна причина е да имаш скъсан въздухопровод и да смуче въздух. Маркуча за вакуума също си провери/ за сервото /, Гофрирания маркуч и т.н.
    Къде в Стара Загора има сервиз за подобно нещо и може да се види какъв е проблема? Питам за кадърен сервиз, в който наистина разбират. Патил съм си от некадърници, парите не ми се свидят, при положение, че малкия проблем води до по-голям.
    Къде има добър, препоръчан сервиз там?
    Също относно check-а, вярно ли е, че винаги светел заради газовата?
    И какво ще кажете за мигането на километража?
    То почна успоредно със "самофорсирането".
    Благодаря за отговорите до момента и предварително за следващите!
    Ако са някои от тези елементи какви ще са цените за смяна долу-горе?
    (поне не е зъл дух , седях и се чудех какво ми форсира колата...).
    15,785
    Обикновено чекът светва, когато компютърът запише някаква грешка (но не винаги).
    Чек свети заради газова , когато газовата не е ГИ и няма ламбда контрол или поне ламбда емулатор.
