Results 1 to 11 of 11
Thread: Съобщение "Change engine oil"
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    203
    Default Съобщение "Change engine oil"
    Здравейте Колеги, намерих няколко стари теми по въпроса, но честно казано повече ме объркаха
    Днес колата за първи път изписа това съобщение.
    - маслото е на 5000км.
    - няма DPF
    - преди няколко месеца като правиха ремапа ми казаха, че DPF не е бил изключен 100% коректно и са го оправили.
    - последните 3 смени на маслото са в сервиз в който нямат софтуер и кабел за 159ка, така, че едвали са занулява компа.
    Четох различни мнения и от там объркването:
    - че алфата имала датчик който следи качеството на маслото и ако то е зле изписва това съобщение. По мое мнение маслото е ОК.
    - че това съобщение се изписва при определен брой регенерации на DPF и ако той е премахнат въобще не трябва да излиза това съобщение.
    - че си е заложено в компа да светва това съобещние на всеки 30 000 след последното зануляване обслужване.
    Въпроса ми е - има ли нещо вярно в тези неща по горе и трябва ли да се притеснявам, че някой датчик е заминал или софта за DPF нещо не е наред. Или просто съобщението излиза защото при последните 3 смени на масло показанията не са занулявани. Мога ли да махна зъобщението без кабел и софтуер? Четох за някакви комбинации с копчетата на лостовете при волана, но нещо не се получава.
    Предварително благодаря!
    Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
    Не се тормози. Ще ти трябва кабел за да занулиш интервала. Минал си 30к и затова е светнало. Ако си имал ДПФ да е светнало по-рано.
    13,984
    Не разбирам, защо сервизният интервал (фабрично зададен) е 30К. Подобен пробег за моторното масло е бая голям. Моят си го направих на 10К.
    May 2016
    Любимец / Trier
    203
    Благодаря! Доста се зачудих на тези твърдения, че колата сама следи качеството на маслото и реших да питам, че доста километри въртя напоследък извън БГ, да не реши да влезе в авариен режим някъде
    Jul 2010
    1,070
    Има такъв параметър - деградация.
    На базата на определен алгоритъм, процентът се увеличава, а оставащият пробег, намалява.
    Но накрая резултатът ще бъде грешка на таблото, а не авариен режим.
    Карай спокойно.
    1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
    May 2016
    Любимец / Trier
    203
    Благодаря!
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    Обратното е. След ресет и отбелязване на смяна на масло(при колите с работещ ДПФ), процентите са 100 и намалят с времето. И аз не хващам логиката с ново масло да изписва "ниво на деградация 100%",но е факт. Поне при МЕС е така.
    Другия вариант е да имат предвид колко "живот" му остава.. Примерно сменено е преди 8000км и пише, че нивото на деградация е 20%
    Старши алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    34
    596
    Аз смених моето и в него момент отчиташе 26% деградация. Намерих си MECUScan3.0 и го занулих, като също стана на 100%.
    Макар да беше сменено не се промени от 26% на нещо различно
    Първоначално си помислих, ехеее колко умен датчик, пресмята скапването на маслото
    Е то само няма как да си промени процентите при смяна на маслото. Ти го зануляваш, а компа после започва да "смята".
    Jul 2007
    Burgas
    34
    596
    Напротив, може .. просто няма вложен такъв сензор в тази кола.
    Аз нямаше как да знам предварително ...
    Като покарах и разбрах, съответно занулих.
    сензор - масло
    сензор
    То могат много неща. Тук говорим за 159.
