Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с пушене 1,9 JTD
    започва да се пристрастява Lazarincho's Avatar
    Oct 2008
    50
    Default Проблем с пушене 1,9 JTD
    Здравейте Колеги,
    Имам следният проблем, става дума за Alfa Romeo 156 1,9JTD 115 к.с.
    Колата е stock, нямам никакви чипове, има само спортна генерация ragazzon, която двата ауспуха са насочени към задната броня, катализатора също е на лице.
    Проблемът е ,че пуши доста а това се вижда, по това,че ми цапа доста задната броня.
    Колата я купих преди 2 години, и тогава също малко пушеше.
    Зимата ми блокира водната помпа и правих основен ремонт на двигателя както следва всичко се смени: водна помпа, комплект рокли и ремък,масло,зъбно колело на валовете, главата се шлайфа, гарнитура на глава, биели,клапани,гумички, гарнитура на капак.
    Като цяло много гледам колата, сложих и добавка след това карах малко по-бързо извънградско да продуха.
    Интересното беше,че един месец след ремонта колата, беше като нова не пушеше грам, вървеше много добре, не харчеше масло, не харчеше антифриз. Сега положението е следното, колата върви много добре, не харчи масло, не харчи антифриз, но пуши повече от преди ремонта.
    Бихте ли ме посъветвали как може да се оправи това и на какво може да се дължи.
    Моето предположение, майстора ми каза,че бил изчистил EГР-ра който бил много задръстен, от там колата може да се отпушила и поради спорната генерация която е ,насочена към бронята да пуши, но това не опровергава факта,че месец след ремонта не пушеше грам.
    Благодаря предварително,
    Поздрави,
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    46
    1,530
    Чак да ти цапа бронята си е сериозно пушене. Вероятно има някаква интервенция по софтуера. С такова пушене няма как да имаш DPF, щеше първи да се е запушил
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    започва да се пристрастява Alfa tuner's Avatar
    Dec 2016
    87
    Колегата е написал че има катализатор ,а не ДПФ
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Alfa Romeo 156 vesk0's Avatar
    Jul 2009
    Yambol
    36
    115
    Ако я закачи на диагностика вероятно ще разбереш къде е проблема, но така в движение може да погледнеш маркуча от турбото към интеркулера за сцепено или разхлабена скоба. Може и от ЕГР-а да пуши ако е блокирал в отворено положение.
    Alfa Romeo 155 1.6TS 16V, 1997 | LPG - ex
    Alfa Romeo 155 1.8TS 8V, 1995 MY95 Sport - ex
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 8V, 2005 Sport - ex
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    46
    1,530
    Quote Originally Posted by Alfa tuner View Post
    Няма да влизам в дискусията колко хора правят разлика между катализатор и DPF, как работят двете неща и колко полза би имало от тях в дизел и бензин. Да приемем че ако има зацапване от сажди по задната броня, това дето е в средата на ауспуха, първо се е задръстило
    започва да се пристрастява TheTorpedo's Avatar
    Dec 2010
    София/жк Младост
    86
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Искаш да кажеш, че има 1.9 115 коня, което излиза от завода с DPF!?[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 08:36 ---------- Previous post was at 08:35 ----------
    Quote Originally Posted by Lazarincho View Post
    Здравейте Колеги,
    Поздрави,
    Провери за пукнат или не добре наместен маркуч, или свали ЕГР-а и го почисти.
    Alfa Romeo Brera 2.4JTD 260 whp
    Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
    Oct 2008
    50
    Благодаря много колеги,
    Ще говоря с майстора ми да огледаме всички маркучи около турбото и ще свалим да погледнем дали ЕГР-а не е блокирал или запушен.
    Ще пиша, ако се отстрани проблема така.
    Поздрави,
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    46
    1,530
    [QUOTE=TheTorpedo;1551235]Искаш да кажеш, че има 1.9 115 коня, което излиза от завода с DPF!?[COLOR="Silver"]
    Искам да кажа че ако сложиш катализатор на дизел без да има DPF, ползата за екологията е почти нулева. Не съм рязал такъв на Алфа но предполагам че вътре преобладават задържащи саждите, евтини елементи.
    Dec 2016
    87
    ЕГР-ът го затапи и също може да пуши и от лоша нафта не само от проблем по двигателя
    А МАФ-а не играе ли роля за пушенето?
    Ако вади грешни данни няма ли пак да има много нафта?
    И моята от скоро я гледам, че май пуши повечко, та мислех че от него може да е проблема.
    '03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
    EGR off, cat off, remap, BMC inbox
    14,113
    Когато тръгне да се скапва дебитомерът, обикновено отчетеното от него количество въздух е по-малко от реалното. Това предполага обедняване на сместа, вместо обогатяване.
