Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Колко литра е масло на АР 147 1,6
  1. #16
    15,785
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Не над макса,а на макса трябва да е маслото ! Предполагам правиш разлика между (над и на)
    Значи трябва всеки ден да гледаме, дали маслото е на макс-а.
    Време е да престанеш с глупостите, независимо, къде и какво си чел.
    Маслото трябва да е между минимум и максимум. Къде точно, е все тая.
  2. #17
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Съжалявам но не съм съгласен с твоята глупост дето си написал..точка !
    И хайде щом си такъв "Умник" ,я ми отговори оная гумената мембрана отдолу на филтърната кутия дето питах в една тема за какво е? Там никой не се изкъка нищо, но това не е като да мерим масло
    П.П
    Забравих да спомена ,че няма нужда да мерим всеки ден то за това има показания на дисплея при запалване поне при моята каляска е така при теб как е ? Или бараш само щеката
  3. #18
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Приятел' в книжката на Алфа си пише маслото на макс ! А как си карал на московеца си, мен не ме вълнува...И хайде по сериозно...стига с тия дападжийски приказки от хиляда и една нощ
    Като кажеш добър ден, със сигурност трябва да се огледаш, за да видиш дали все още е ден. Или казано:
    Remove the dipstick (A), clean it, put it
    back completely, remove it once again and
    check that the level is between the MIN
    and MAX marks on the dipstick.
    Карането с малко повече не е фатално, както при теб. Вдигнал си нивото в картера с няколко мм.
    И да и не. Има автомобили, на които не е добре да се кара с масло над макса, защото правят проблеми. Точно за това са двете крайности, да не минаваш извън тях.
    И точно с 400мл над макса миналия месец го "играх" филма с реален проблем.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  4. #19
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Има, обаче тая алфа не е от тях. Мазането става под налягане и с плискане.
  5. #20
    Може би наглото ти и арогантно отношение към колегите е допринесло темата ти да им мине през оная работа.
  6. #21
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Виждам,че както винаги отиваме към заяждане и обиди ! И така човека пита колко масло да сипе...отговора е 4,4 литра. И като сипе толкова масло ще му покаже на щеката мак,разбира се като изчака да се стече хубаво ! Другото за което се спори наистина е така понеже е написано в книжката 5 минути след спиране на двигателя трябва да е между min и max къде точно не се споменава ! Но ако го измерим на другата сутрин ще е на макс понеже се е стекло хубаво отвсякъде в картера. Това правило важи за мен разбира се на току сменено масло в рамките на една седмица. Понеже мен няма как да ме вълнува ако на някой тарялясника гори по един литър масло на 500-1000км. И после се прави на велик кое къде и как! Също така от min до max се равнява на един литър масло.Който разбрал разбрал.....
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    ХА-ХА бил съм арогантен,о трябва да ви се кланям ли ? То тук и за мен 99 на 100 са такива....но гледам там където знам нещо да напиша и да помогна !
    За разлика от теб където се вмъкваш само на мой постове,имаш нещо против мен какво ли ?
    Напротив не знаят за какво става въпрос въобще,това съм сигурен на 101%..Най лесно да кажем не сме отговорили заради еди какво си,и да си останат невежи щото им е "минало през оная работа"
    И колеги имам на работното място тук няма как да сте ми колеги
    Извинявам се за спама !
  7. #22
    Aug 2006
    2,506
    ...Другото за което се спори наистина е така понеже е написано в книжката 5 минути след спиране на двигателя трябва да е между min и max къде точно не се споменава ! Но ако го измерим на другата сутрин ще е на макс понеже се е стекло хубаво отвсякъде в картера...
    Ако приемем супер буквално за това "не се споменава" в зоната между мин и макс, че да кажем е 1мм под макс и след това става на макс, технически си прав. Ама ако е между мин и макс (буквално между двете зони на еднакво разстояние), няма шанс след 5-тата минута ако е измерено по средата, то да отиде на макс на другата сутрин, когато двигателя е изстинал.
    Ето при мен каква е разликата между една минута и "безкрайност":
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...3&postcount=73
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  8. #23
    Според мен "стария дападжия", в един двигател трябва да се знае точно колко масло има в картера, а това няма как да стане освен в супер успокоен и изстинал двигател. Всичко друго са условности, които ако са предписани от производителя трябва да са добре указани. Логики от рода на "ама то, маслото, като се успокои трябва да е на макс пък 20 мин след спиране м/у мин и макс и т.н, са не сериозни!
    Никой не може спокойно да кара ако маслото доближава една от двете крайности...
  9. #24
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Аз маслото го гледам само на студен мотор сутрин след поне 6 часа почивка. Нивото се старая да е на 1-2 мм под максимума. Масло доливам веднъж от смяна до смяна. Количеството,което доливам е 400мл след около 6к км пробег от предишната смяна. Всяка моя кола съм поддържал така и не е инало проблеми с износени елементи по мотора вследствие лошо мазане. Наистина производителя е сложил мин и макс но това не означава че маслото трябва да е на минимум. За мен минимума е когато маслото е по средата но всеки сам решава как да се грижи за автомобила си.
  10. #25
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз пък знам че част от маслото си остава в двигателя дори и пробката да се отвие и уж да изтече всичко...
    В книжката на моторетката от подписа си пише следното:
    При нов/току що зглобен двигател събира 4 литра
    При смяна на масло но без филтър 3.6 литра
    При смяна на масло + филтър 3.4 литра
    Някои производители обозначават литража на маслото в двигателя, ако целият е бил сух... Това не се получава ако просто маслото се източи.
    На верижната 155-ца примерно, горе в главата се задържа доста масло което реално не изтича при смяната.
    По каталог и дават да събира 5 литра (мои Алф от подписа) но на практика ако налея повече от 4.5 литра при смяна отивам над максимума.
  11. #26
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Мимо, твоята да няма маслен радиатор?
    Всеки път на 2.0 Спарк 8в наливам точно 5.0 литра, и маслото е на 70% между мин. и макс.
    Вече сигурно 10 смени на масло е все така.
    Следващият път ще и налея 5.3л., за да отиде точно на макс.
    Нямам маслен радиатор.
  12. #27
    Точно там някъде е литража, в момента карам някъде с около 3,5 л и всяка сутрин го меря и си стои над средата м/у мин и макс не мисля че осакатявам автомобила!
  13. #28
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    Има има...
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    Quote Originally Posted by themechanic9180 View Post
    Разбира се че си е екстра да е неиде в средата...
    Ако беше проблемно да е под максимума и тн, както някои каза по-нагоре щеше да има само едно деление (без мин/макс)
    При мен понеже от годинките и километрите на возилото маслото я се изгаря я изтича, мноого рядко съм го виждал да е на максимума... Или е на минимум или няма на щеката или е почти на максимум, пък 200000км все още сме заедно
