Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Настройка на сток валове за проект!?!
  1. #16
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    27
    1,184
    Да, EGT - температура на изгорелите газове.
    Има връзка със сместа, налягането преди турбото и мощността. Ще има и разлика на газ/бензин.
    Не съм ползвал реални данни.
    и делта
  2. #17
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    29
    522
    На мен нещо не ми се връзва. Как определяш горивната смес? Някаква електроника има ли слагана?
    Мисълта ми е , че ако се мъчиш да я караш с оригиналния дебитомер, може да го вадиш извън обхват...
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
  3. #18
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,330
    Quote Originally Posted by XaBu4ko View Post
    Оригиналния дебитомер е наличен под капака, извън обхват няма как да го изкарам, защото е механичен с кпала! Допълнителното гориво идва от по-интелигентен горивен регулатор (които се управлява не само от вакум а и от налягане) също така от повишено налягане в реиката за което се грижи помпа с по-голям дебит и налягане и по-големи дюзи. Стандартните са 190 кубикови а наличните с въпросното налягане са 300 да кажем
    Не претендирам че трябва да е така всичко или че е правилно, защото всичко се прави еи така
    Лека полека може и да тръгне някои ден
    (някакви мисли ми минават да ползвам друга електроника, но и това ще се види в последствие, не се бърза за никъде)
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
  4. #19
    Dec 2007
    29
    522
    Ами да ама времената на впръскване се управляват от електрониката на колата. Механичния дебитомер мести потенциометър , а повишената консумация на въздух може да мести въпросната клапа на дебитомера повече от колкото трябва и това да бърка времената. ( да излиза извън програмираната горивна карта )
    Защо ли си мисля, че имаше и една Софиянка ... синя , дето и бяха сложили духалка ...
    Иначе много яко проектче, следя с интерес Аз мисля да правя хибридче на моето пуйче, да видим колко магарета ще качим ...
  5. #20
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,330
    Гледах до сега за някаква хибридна система... еепром емулатор... Идеята е да се откачи чипа от компютъра, да се върже тая щуротия и да се човърка така.... Има писания че става... Другия вариант е да сложа чипчето на програматор, да му сваля инфото, да го преработя и след това да го "налея" в нов носител....
    Онзи ден правих нещо подобно но с телевизор... Сега като се пусне изписва LG пък иначе е някакъв китаец, работи обаче ок
    В пост 11 има и фото, тя е зглобена машината иначе, смених и съединителя комплект за всеки случаи...
  6. #21
    Dec 2007
    29
    522
    Ти щом имаш програматор , това е вариант. ЕЕпроми се намират за по няколко лева. Предполагам и горивните карти ще могат да се идентифицират от някой дето знае какво търси.
    Основния въпрос е , дали механичия дебитомер, има такъв "обхват" какъвто ти трябва.
    Чесно казано не знам дали няма да ти е най-лесно с една мега...
    По начина по който го описваш, много ми прилича на дебитомер...
    Един въпрос, колата прави проблем на 5к оборота , опитвал ли си да я държиш на 5к , обаче с малко газ. ( демек в "атмосферен режим" ако може така да се каже ... ) , тогава прави ли пак същото?
  7. #22
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,330
    Понеделник ще се тества...
    Знам за друга машина със същия мотор, електроника, турбина и тн която си стига до ограничител без проблем!
    Дали там има някакъв дефект заради които работи или проблема е при мен не се знае на този етап...
    Разликите м-у двете на практика е изпускателния колектор. Някак не ми се вярва да е от него ама ще се разбере и това някои ден... (така като гледам сигурно ще се хвана на направя друг)
    Абе от понеделник ще се мисли и тества...
  8. #23
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,330
    Днес остана малко време за опити...
    Оказа се че дебитомера в годините съм го сменил с някакъв които не е точно наред... Нямам и спомен защо съм махнал неиния си за да сложа този!?!?
    Смених го с друг за проба (от на Тренди возилото) и оп...
    Заработи си
    Сега ще издиря читав и после ще си поиграя с разни вариации на нещата които може да се променят... .
    Прави ми впечатление че мнооого късно по обороти идва налягането...
    Абе ще се нагласи някак...
  9. #24
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,330
    В горния пост писах че всичко е наред... Това важеше за атмосферен режим! Със закачени маркучи пак се дъни!
    Това беше до днес.
    Зглобих си дебитомер от разни чаркове, натегнах му пружината с 9 зъба и оп... В момента всичко е наред!!
    Имам още някои дреболии за пипане и мисля това да е!
