Пичове колата е 147 1.9 дизел не бях е палил от около седмица днес е паля няма проблем изгасих е и на второто палене ми светна лампата за подгрева ( Error glow plug )Свети и пиука и след 20 секунди спира да свети
Изгоряла подгревна свещ
Alfa Romeo 147 JTDm
И да тества с пробна лампа иначе няма да разбере коя е
Може и с мултицет да видиш какво съпротивление давата на буксата към релето.
При мен проблема май е кофти букса към една от свещите, защото ги смених и 4-те и пак на 2-ри цилиндър като меря на буксата ми показва, че е заминала, а старите които свалих се оказаха здрави и 4-те.
'03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
EGR off, cat off, remap, BMC inbox
Благодаря ви пичове но има и друго сега пък от 2 дни не е светвала давам на контакт пали си от рас всичко .. не знам какво е станало но най верояно пак ще светне .. ще проверя свещите
Не съм много запознат с дизелите но може и релето да се бъзика.
