Results 1 to 13 of 13
Thread: Въпрос за рейка
    Default Въпрос за рейка
    От вчера имам проблем , а той е че в маншона на лявото колело се събира хидравлична течност ... капе си стабилно .. до сега не съм се сблъсквал с такъв проблем при никоя от колите ми , направи ми впечатление че тече от самия маншон (пълни се явно) преди и след него е сухо , хидравликата е на ниво без шумове .. за какво да се притеснявам един колега сподели че ремонта щял да излезе 400 лв а друг около 80/100 с труд понеже някакъв малък елемент се сменял .. може ли малко да ме открехнете какво би могло да е заминало , колко струва и мога ли да си го сменя сам или трябва да се ходи на майстор , поне да имам представа преди да ме излъжат...Колата е 159 1.9 jtdm
    Прикачвам снимка
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails CEA558F8-E88F-460F-B413-13D57B5721C9.jpg
    Някой? :/
    13,984
    Рейката трябва да се рециклира. Т.е - да се сменят уплътнения, водачи, ако има нараняване по хромираните участъци, да се оправят. Накратко - едва ли ще стане само с подмяната на някакъв чарк по нея.
    Другият вариант е смяна с читава втора употреба.
    Но като гледам този маншон е скъсан и най-вароятно в това е била причината за да протече рейката.
    A като цена какво ще струва да се рециклира .. демонтаж + монтаж?
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    56
    6,922
    Протекъл е семеринга. Такива има в Хубата силс. На Охрид 27 или 24 са до затвора в едно забутано гаражче, но са много добре заредени. Едно пълно рециклиране на рейката е скъпо удоволствие. По-добре някоя втора употреба.
    А в случая трябва ли да се рециклира изцяло за да се смени тоя семеринг , защото и на мен ми се иска някак по тънко да мина .. защото рейката е като нова (видимо) с изключение на теча сега от дясното колело ...
    Quote Originally Posted by Niki96 View Post
    Изглежда нещо като това, износно е уплътнението вътре. трябва да го разглобиш, измериш и купиш, ако си сръчен и има място може и без да сваляш рейката.
    Това е от дясно, от ляво е много навътре.
    По добре друга или ремонт в сервиз, зависи кое е по изгодно. Тънко няма да стане според мен.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...5&postcount=33
    Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
    Sep 2014
    3,790
    Ремонт - 150лв., монтаж и демонтаж - още толкова горе-долу
    Ами намерих втора ръка рейка , ще я взема и ще опитам с нея ... а да питам тези 150 лева са само демонтаж ли? Сиреч 2х150 (монтаж демонтаж) 300 лв ?!?!
    Целият труд трябва да е в рамките до 100 лв. Така че попитай тук там. Трябва да смениш маслото и после стенд. Още известна сума.
    Е аз го сменявах като я купих .. около 2.2 литра събра .. то е най малкия проблем .. имам разфасофки останали .. стенда е задължителен значи ? Там са около 40/50 лева ?
    П.с да попитам хидравликата има ли нещо общо със съединителя защото когато намалее маслото в кормилната съединителя омеква .. и като сипя се оправя ?
    13,984
    Щом качваш друга рейка, стендът е задължителен и внимавай да не ти настроят воланът да седи накриво.
    Хидравликата на волана няма нищо общо със съединителя.
  13. #13
    Ясно , благодаря за информацията
    Мисля през Heed auto в надежда да мина на стенд .. 2 пъти съм ходил и съм оставал доволен . Да се надявам че и сега ше е така ..
