Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Задни стъкла 156 crosswagon
    започва да се пристрастява dancho76's Avatar
    Jun 2018
    79
    Default Задни стъкла 156 crosswagon
    Здравейте ,
    Имам следния проблем .
    Задните стъкла са напълно безжизнени
    Дори не светят бутоните . Проверих предпазители . Няма изгорели .
    Някой да има идея ?
    Crosswagon 2005 година ?
    Здравейте.
    Проверете куплунга и меката връзка м/у купето и вратите.
    Поздрави.
    Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by dancho76 View Post
    Здравейте ,
    Някой да има идея ?
    При мен на вехата баба имам копче което ги изключва задните стъкла...
    Jun 2018
    79
    То и на моята има ама не ги включва
    Jun 2018
    79
    Имаш в предвид бутона който блокира стъклата от пасажерските бутони или такъв който заключва само задните .
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Несъм запознат с инсталацията на 156 и за това гадая.
    При мен на 155-цата имам копче с което деактивирам задните стъкла и се получава описаното от теб.
    Когато ги деактивирам неможе да се движат на никъде без значение от къде се опитвам да ги контролирам а редом с това и самите бутони не светят (на задните врати)
    Jun 2018
    79
    Къде се намира да 155 този бутон
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    До ръчната.
    Не разбрах отпред управляваш ли ги? Ако ДА, то проблем ти е бутона за изключване евентуално. Ако ли НЕ, то някой да ти качи схемата тук Проблемът може да е ит куплунга на предната лява врата
    Jun 2018
    79
    От никъде не се управляват .
    Прегледах буксите не е там проблема
    Тогава най-вероятно ти е бутонът за изключване на задните стъкла. Всичко минава през него
    15,785
    Здравейте ,
    Някой да има идея ?
    До таблото с предпазителите под волана има едно по-малко табло с няколко предпазителя. Провери на него означените F2 и F3 (20 амперови).
    Бас държа, че поне единият е изгорял.
  13. #13
    Или и двата, щом и двата не работят. Ама той пише, че ги е проверил
  14. #14
    15,785
    Обикновено хората гледат предпазителите от таблото и дори не знаят, че има още - на допълнителното по-малко табло, което не се вижда така лесно.
    Въпросните за задните стъкла са именно там.
  15. #15
    Jun 2018
    79
    При мен са 3 по малки табла с решетъчни капачета .
    Всички предпазители там са ОК
