Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 63
Thread: Повдигане на АР 147
  1. #16
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Аз като казвам, че тук има индивид, дето не може да чете. Камо ли да мисли. После тоя квичи, на модераторите. Смешник
    В отговора ми към колегата, никъде не съм казал да повдига колата чрез амортисьора. А че тия амортисьори са омекнали. Което води, до задиране върху 'легналия полицай'. Видях че поне умника знае функцията на амортисьора. Евала.
  2. #17
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Поредната глупост, ''омекнали амортисьори'' и до какво водят те. В интерес на истината си ми доста забавен с глупостите, които ръсиш, дано само не ти се върже някой и да си купува и сменя напразно части по твои ''експертни'' препоръки.
    Повечето за щастие са наясно и не те взимат под внимание.
    Ти вероятно си поредното недоразумение, сдобило се по случайност и за кратко с Алфа, което се появява за малко във форума и след време ще изчезнеш като другите. През годините имаше много такива.
    Без знания и без принос за форума.
    В случай, че си забравил горният си пост- тук пише съвсем други неща- Не е проблем в повдигането. Изпуснали са ти амортисьорите. А може в комбинация, с много омекнали пружини.
    Продължавай да въртиш и да сучиш и да се чудиш как да излезеш от ситуацията. Това което си написал означава, че като ти изпуснат амортисьотите колата ти автоматично става ниска, не знам дали може да го осъзнаеш, вероятно не
  3. #18
    16,342
    Независимо, че амортисьорите, сами по себе си не могат да променят височината на возилото в статична ситуация, то в динамична, това съвсем не е така. Нормално е заради изпуснали амортисьори да рендосваш неравности по настилката или да ти опират колелата в подкалниците.
  4. #19
    Това може да е вярно само теоретично или ако караш въобще без амортисьори.
    Преди седем седмици карах една кола с три износени амортисьора и нямах никакви подобни проблеми.
  5. #20
    16,342
    Не са били достатъчно "износени" или не е била натоварена подобаващо или скоростта не е била висока.
  6. #21
    Не искам да споря, но никой не минава през легнали полицаи с висока скорост, след като ги сменихме ги видях, че са си доста износени и държат на доста ограничен участък. Няма нужда от кавички, те се износват. И единственият признак за неизправност е бавното затихване на трептенията.
  7. #22
    16,342
    Това далеч не е единственият признак и реално представлява най-малкият проблем.
    Има едно нещо, наречено "резонанс". Когато то се случи, колебанията не въпросното трептене биват доста по-големи като амплитуда. А то се случва, защото въпросните трептения не се гасят, когато трябва.
  8. #23
    В крайна сметка пак се върна на трептенията, ако има резонанс то той е следствие от тях
  9. #24
    16,342
    Един "износен" амортисьор, който по-бавно гаси трептенията от друг "по-малко износен" но не изпада в резонанс, ще доведе до по-малка амплитуда на трептенето.
    Следователно твърдението ти:
    "единственият признак за неизправност е бавното затихване на трептенията"
    не е вярно.
  10. #25
    не е вярно.
    Все ми е тая какво мислиш ти. По умни от теб са го формулирали, а аз просто ги цитирам.
    В крайна сметка може да се обърнеш към техническите училища и университети да внесат корекции.
  11. #26
    Apr 2006
    Варна/София
    1,237
    Лорда пак е ял развалена храна и се отразява на мненията му във форума.
    Напълно нормално е износен амортисьор да намали клиренса на автомобила в дадена ситуация повече от здрав. Лично аз съм монтирал по-твърди амортисьори от стандартните на автомобил с едни и същи пружини и разликата във височината е видима.
  12. #27
    Височината може да се промени от амортисьора само ако ушите долу на болтовете са на различна височина спрямо оригиналните, преди години при каяба го имаше тоя факт и оттам хората си мислеха че амортисьора повдига колата.
  13. #28
    Quote Originally Posted by italfen View Post
    Не мога да разбера глупави ли сте или какво. Говорим за стандартни случаи и амортисьори предназначени за дадена кола. Не какви простотии си правите по трошките.
  14. #29
    Apr 2006
    Варна/София
    1,237
    Quote Originally Posted by Read View Post
    Не знам за кой модел автомобил говориш, но при 147/156/ГТ няма уши.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    За теб простотия, за мен по-стабилен автомобил.
  15. #30
    Предницата на 147:156:ГТ може да се повдигне само със по твърди пружини и:или с амортисьори с по голям ход(или по дълъг стержин ако го разбирате така)......
    Говорим за стоковите решения.....
