Инсталиране на темпомат на 1.9 jtd 150 alfa 159
Здравейте колеги, взех си лостче за темпомата с буксичка, намерих една тема в която колегата е пускал жици чак до компа в коша при мотора. Въпроса ми е дали има начин да се свърже без да се пускат жици до моторния кош??
Алфист идеалист
братче... аз ползвам това:
http://www.159ownersclub.it/public/f...p?albumid=1010
от над година вече и няма проблемил..темпомата е яка функция....като съвет първоначално иди в някоя морга си вземи някаква букса от Алфа, ще ти трябват пиновете от нея
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
ама и малко четене трябва, няма да стане с ходене по дискотеки до сутринта...и като се наспим да слагаме темпомати...ако не си наясно с кабели...букси...и запояване по добре си плати на някой да ти го направи...аз си го направих сам от линка който ти дадох...
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
и на последно място след физическата инсталация ще ти трябва OBD кабел по стандарта ELM327...с него чрез програма например като Fiat Ecu Scan...трябва да активираш функцията...след това се прави задължително Proxy Aligment...
Купих си въпросния кабел, но ФЕС го разпозна само веднъж и след това повече не се свръзва с него.
Дайде предложения
Алфист идеалист
За кой кабел конкретно говориш?
Най-вероятно ще трябва да му махнеш резистора, който терминира CAN шината в адаптера. Иначе работи неустойчиво.
Повече по въпроса, тук (не е нужно да се прави терминирането от последните 2 снимки):
http://forum.multiecuscan.net/viewto...e6868045b70935
Алфист идеалист
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
