Results 1 to 7 of 7
Thread: Пукната турбина или ......
    Младши алфист Zaks76's Avatar
    Oct 2009
    Silistra
    47
    24
    Default Пукната турбина или ......
    Здравейте колеги , по време на ремонт целящ отстраняване на теча от термостатичния клапан на масления филтър, забелязах микро пукнатина ( по скоро приличаща на одраскано)със дължина около 10 см , от топлата час на турбината ( където е свързана с ауспуха и колекторните тръби) не издиша от там ( поне за сега ) ! Тая пукнатина подлежи ли на заварка ? Спешен ремонт ли е или може да издържи известни километри понеже ми предстои пътуване ?
    започва да се пристрастява dancho76's Avatar
    Jun 2018
    79
    Да си газил вода след като си карал по бързичко и турбото е било горещо ?
    Не един нисан така спукахме турбина в една река .
    Oct 2009
    Silistra
    47
    24
    Нямам спомени да съм газил чак толкова много във вода, а и на всичкото отгоре имам кора !!!
    Jun 2018
    79
    Това беше следващия въпрос за кората .
    Там трябва да духа ако е спукано и вътре
    Oct 2009
    Silistra
    47
    24
    За сега не духа (при яко форсиране) , колко е дебело това желязо ? Какво се случва каро почне да духа ? Може ли да се движи автомобила нормално ?
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Карай спокойно. Не вярвам някога да създаде проблем. Възможно е да почне да издиша зимата, когато има големи температурни разлики, доката достигне някаква темпратура и се затвори пукнатината.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Личи си, че няма грам сажди. Това значи, че още не е пробито. Давай газ.
