Results 1 to 11 of 11
Thread: Монтаж на подлакътник за 147-ца
    Default Монтаж на подлакътник за 147-ца
    Здравейте,
    искам да попитам някой може ли да ми препоръча къде или кой в София може да ми монтира подлакътник на 147-цата ми и разбира се колко би ми струвало това . Имам модела отдясно (1,2,3)
    http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7050400004 , но нямам идея как се монтира
    Благодаря предварително!
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Мааш седалките или поне ги дърпаш максимално напред, което едва ли ще те улесни, монтираш едно върху две после сичкото това върху тунела и завиваш отстрани с болтовете или каквото е там дадено.Имам същия модел но съм го монтирал по мой си начин, което не от значение, ама не се отпускай върху него с цялата си тежест....то и без това след едно лято пластмасата изгаря и се чупи, ма за двайсе лева толкоз.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Да ама не.
    Трябва ти конзола от кола с подлакътник ! Може да има разлика межди 2/3 врати и 4/5 врати !
    При всички положения, конзолата се сваля:
    2 болта отпред
    2 болта отзад
    1 над пепелника, търси си много къса кръстата отвертка
    Другото са щифтове.
    Ако нямаш конзолата - режеш отвор и режеш въздуховода(пластмасовата тръба) към задната духалка.
    За стило е , но може да те ориентира за рязането - http://www.fiatforum.com/stilo-guide...l-armrest.html
    После имаш да завиеш металната планка и другото е вече сглобяване в обратен ред.
    На някои коли стои планката.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Така като гледам подлакътника е като моя и съм го монтирал над задните духалки на конзолата в едно легенче дето има.Обаче по основата на подлакътника отрязах една планка с размер такъв че да се промуши през духалката.За нея завих основата а за нея хванах подлакътника, обаче си имаше самодейна работа, включително запълване на основата и други кухини по пластмасата с полиестерна смола.Просто наливаш и чакаш да изсъхне, иначе не мож си подпря ръката камо ли да се отпуснеш.Ма трябват снимки, ако не ме домързи ще направя.Няма рязане на нищо, само 4 дупки по м4 за болтове за захващане към планката дето я мушнах през духалката.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ето снимките на монтажа на подлакътника, обаче на 156, за 147 предполагам че също може да стане.http://clubalfaromeo.com/forum/showt...26#post1395926
    Jan 2010
    33
    Здравейте колеги,
    Някой на практика успял ли е да изреже "легенчето" от централната конзола и да монтира подлакътника по този начин на 147?
    Интересува ме дали се реже цялото дъно или се оставя по 1 см (примерно) отстрани? Предполагам, че който има фабрична планка също може да каже как изглежда точно.
    Romeo 147, TS 1,6 2001
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Реже се, после не духа така концентрирано, но пак се усеща приток на въздух отзад.
    Jan 2010
    33
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    Ясно за рязането, ама колко точно се реже. И как изглежда след като се отреже - ако някой има снимка, ще съм много благодарен. Може и снимката да е на планката, както идва заводски.
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    E как във форума да се опише ? То се иска и малко усет.
    Не съм снимал на алфата, но съм снимал на стило - ако ти е от полза.
    Само, че ако ти говориш за това на снимката по-горе, то в предния си пост говорех за друго, но като почнеш да го правиш ще се сблъскаш с него
    Младши алфист
    Aug 2017
    14
    Default .
    Колеги искам да се допитам.Искам да си монтирам подлакътник на моята Алфа 147,която оригинално няма такъв.Намерил съм си оригинален,дават ми го със стойка за монтаж и болтове,плюс барче(каквото и да е това).Въпроса ми е може ли да се направи без да изглежда отвратително и играчка ли ще да бъде.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Може, има клипове в интернет как точно се слага. Щом е оригинален, няма проблем.
Tags for this Thread
