Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 60
Thread: Тоци по купето и интериора
  1. #16
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Добре, утре ще ги пробвам така. Дано сработи. Благодаря за съветите
    166 2.4 JTD
  2. #17
    15,786
    Ако с мост работят, е важно да установиш, какво се случва на пин 86 на релето, при подаване на контакт и с реле в цокъла. И по-конкретно, каква е стойността на напрежението на пин 86 спрямо шаси, след като го чуеш, че цъкне втори път.
  3. #18
    Mar 2017
    Sofia
    161
    И с мост не сработиха..
    А второто цъкането става 1 секунда след първото
    166 2.4 JTD
  4. #19
    15,786
    На пин 30 на релето има ли постоянно +12V ?
  5. #20
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Има, дори стига 12.4, на пин 85 също. На другите няма никой.
    166 2.4 JTD
  6. #21
    15,786
    Като сложиш мост между пинове 30 и 87 от цокъла на релето, има ли +12V и на двата края на двата предпазителя?
  7. #22
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Заглавието на темата е много добре написано и ще се възползвам да не пускам нова.
    От скоро и из имам проблем с ел. инсталацията. Незнайно защо ми свети постоянно заден ляв габарит на калника. С контакт, без контакт, с фарове, без фарове габарита си свети постоянно. За сега съм решил проблема като съм махнал крушката и няма нито стоп нито габарит. Някакви идей? Някой да е имал подобен проблем?
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  8. #23
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Колега, моят проблем със стоповете се оказа от един прекъснат кабел, който явно е маса, тъй като не светеше нищо по капака на багажника, нито плафона вътре.
    Сега разискваме проблема със седалките и като има решение ще кача целият процес по отстраняването му.
    По твоя въпрос, може би трябва да погледнеш бушоните и релетата, които контролират стоповете, може да е залепнал някой.
    166 2.4 JTD
  9. #24
    15,786
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Демонтирай клюкарката (зелената кутия вдясно от таблото с предпазителите под волана), обърни я и откачи проводника от пин 11 на конектор "E" (проводникът би трябвало да е син):
    и виж дали така продължава да свети. Ако не, вероятно е цъфнал съответният изход на клюкарката.
  10. #25
    39
    2,568
    Ще пробвам с клюкарката. И аз си мисля , че е от нея. Габаритите ги управлява тя нали?
    Opel Astra J
    ex:
  11. #26
    15,786
    Да, всяка крушка от габаритите се управлява от отделен изход на клюкарката.
  12. #27
    39
    2,568
    А има ли опция за ремонт това нещо или да търся нова?
    Opel Astra J
    ex:
  13. #28
    15,786
    Да, обикновено може да се ремонтира, като в конкретния случай, се смени означения транзистор:
    Оригиналният би трябвало да е 2N06CL, но ако не се намери, може да се позлзва всякакъв друг IGBT N-канален транзистор с напрежение емитер-колектор > 30V и колекторен ток > 2A.
    Примерен аналог: IGBT 14c40L
    В случай че не може да се ремонтира, може да се ползва и реле, което да се управлява от някой от останалите здрави изходи и да захранва проблемната крушка.
    Недостатък на този вариант е, че вероятно ще ти свети чекът за светлините.
  14. #29
    39
    2,568
    В Мегапартс са по 11лв. то не си струва да обикалям по магазините да търся транзистор Въпреки, че ми е интересно дали ще я оправя.
    Opel Astra J
    ex:
  15. #30
    15,786
    За тези пари дори не си струва да я отваряш
