Results 1 to 5 of 5
Thread: Демпферен маховик + съединител за AR 159 1.9JTDm
    започва да се пристрастява mollovmd's Avatar
    Jul 2018
    Sofia,Bulgaria
    76
    Default Демпферен маховик + съединител за AR 159 1.9JTDm
    Здравейте, колеги !
    Тъй като, unfortunately, ще ми се наложи да извърша тази готина процедура, имам нужда от няколко съвета:
    1. Каква марка съединител и демпферен маховик да търся ?
    2. Има ли опция само за смяна на маховика или е безсмислена процедура?
    3. Този демпферен маховик има ли заместител от преден модел(156 напрремонтът)
    4. На каква цена горе-долу трябва да възлизат частите и отделно ремонт, че искам да съм си сверил добре часовника, преди да ме лъжат колко е часа в сервизите ?
    5. Какво представлява понятието "обратен съединител", защото разбрах, че 159 била с такъв?
    Благодаря Ви много за отделеното време предварително
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
    Едните съедините натискат, другите опъват, има и иглени, разни щуротии и т.н.
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    39
    433
    Здравей колега.
    Комплекта маховик + съединител, като цена около 1000-1100 лв. Валео ( ако ползваш по-сериозни отстъпки, може и още по-евтино да ги намериш). Ако не ползваш отстъпки, ето в този сайт може да ги намериш ( пускат периодично отстъпки до 24 %), частите идват от Германия : https://www.autodoc.bg/
    Цена за труда за София - около 150 до 200 лв.
    Няма смисъл да ги сменяш отделно, като ще плащаш за труда сега.
    Заместите ли - има опция за монтаж на т.н. твърд маховик, но е крайно непрепоръчително ( поне какво то съм чувал). В последствие съдават доста повече ядове и както обикновено - евтиното излиза скъпо.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    159 не е с обратен съеднител, но е с лагер помпа, която трябва да я смениш, аз взех Люк, и от време на време има някакъв шум от нея оригинално си валео, заложи пак на него ако питаш мен. Маховика ти тресе ли или само причуква при по рязка смяна на предавка ?
    Jul 2018
    Sofia,Bulgaria
    76
    Чува се само, когато не даваш газ, не причуква въобще, не притриса, няма вибрации от него в купето, скоростите влизат добре, просто само този ужасен шум(в темата 1.9JTDm 150Hp - стържене). При пускане на климатроник се увеличава драстично. Както каза колегата mirchozo, вероятно просто някоя от пружините в демпфера се е счупила и тя дрънчи така. За Валео и аз мислех, но на три места чувам как не било старото Валео от едно време тук, а били цитирам "турски боклуци, правени по труд и техника".
